как разобрать рулевую рейку
Автор Тема: как разобрать рулевую рейку  (Прочитано 1296 раз)
skiter
    ODO 57000 km
Решил поменять втулку, как вытащить зубчатую рейку(2), и вал рулевого управления(1). И как открутить гайку (3) знаю что ключ на 36 нужен
Василий 777
  • Всем привет!!!
« Ответ #1 : Март 05, 2015, 21:37:10 pm »
Ну если рейку саму сняли с а/м, то осталось вытащить вал (1), выходит на себя вместе с подшипником, насколько я помню и дальше все легко разберется... замените втулку и собираете все обратно
 akkord
skiter
    ODO 57000 km
« Ответ #2 : Март 05, 2015, 21:55:23 pm »
 akkord
вот чтобы под цифрой 1 вытащить что надо сделать? там гайка под ключ на 36, откручивается по часовой или против, и сальник черный в ней остается?
Василий 777
  • Всем привет!!!
« Ответ #3 : Март 05, 2015, 22:00:12 pm »
На 100% не помню, давно разбирал и под рукой рейка не лежит....
Открутите гайку, посмотрите нет ли стопорных колец каких.....
Затем вал в тиски и вынимайте его из рейки, все должно получиться!!!
