пробка в радиаторе отопителя
Автор Тема: пробка в радиаторе отопителя  (Прочитано 2781 раз)
паша87
Всем привет. поменял антифриз,  печка  не греет, все делал по инструкции, качал нажимал на шланги чуть помогло, печка стала греть чуть лучше, но все равно слабо. подскажите люди добрые как ее от туда выбить???? :'( :'(
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #1 : Март 05, 2015, 16:07:42 pm »
Мордой в крутую горку и погазовать. Я обычно так справляюсь)
Константин Юрьевич
    ODO 98700 km
« Ответ #2 : Март 05, 2015, 19:56:35 pm »
Пробка на радиаторе должна быть открыта. 2000-3000 оборотов. Печку лучше включить(что-бы понять когда пойдет горячий воздух). Как пузыри воздуха перестанут выходить, пробку на место.
Alex311
« Ответ #3 : Март 06, 2015, 04:20:05 am »
И часть антифриза сразу выплеснется на землю.
паша87
« Ответ #4 : Март 06, 2015, 06:26:59 am »
все это я попробовал и результата нет. посмотрел схему как установлен радиатор, и понял что горка бесполезна, он установлен вертикально, снизу вход, вверху выход. вечером заметил  на холостых об. из печки дует еле теплый воздух. газуешь и воздух идет теплее. что это может быть и как дальше быть? :'(
Alex311
« Ответ #5 : Март 06, 2015, 08:37:43 am »
Если считаешь что у тебя точно в печке воздух, который не выгоняется на горке, то при снятии в подкапотном пространстве шланга с отводящего патрубка печки воздух точно выйдет из нее.
Andro1
« Ответ #6 : Март 06, 2015, 08:48:13 am »
Тут еще писали что меняли радиатор печки и он был забит каким то соплями.
Этот вариант в 10 раз хуже чем с пробкой.
А я заливал в расширительный бачок антифриз почти до горлышка (5 сантиметров не доходило) и за 2 ночи все пробки ушли.
« Последнее редактирование: Март 06, 2015, 08:50:01 am от Andro1 »
Константин Юрьевич
    ODO 98700 km
« Ответ #7 : Март 06, 2015, 19:03:27 pm »
Пробовать тогда промывать систему. Хотя может и не поможет.  Самый худший вариант я думаю что замена радиатора отопителя, обычно он больше всех страдает.
Константин Юрьевич
    ODO 98700 km
« Ответ #8 : Март 06, 2015, 19:05:27 pm »
Если всё правильно делать, нечего не выплеснется :)
Константин Юрьевич
    ODO 98700 km
« Ответ #9 : Март 06, 2015, 19:12:43 pm »
На нашем автопроме есть проблема с помпами( крыльчатка проворачивается на оси). Но я думаю что у нас таких проблем не должно быть, крыльчатка на помпе металлическая. Хотя чудеса всякие бывают.... Двигатель  греется (стрелка не подымается к красной зоне)? Если нет, то помпа отпадает.
Константин Юрьевич
    ODO 98700 km
« Ответ #10 : Март 06, 2015, 19:24:04 pm »
Да ещё забыл. Как вариант проверить шланги на печки. На заведенном двигатели прощупать руками вход и выход на предмет разности температуры.
kreedozz
  • Russian Federation Пермь
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
« Ответ #11 : Март 10, 2015, 14:36:00 pm »
Ранее тоже была пробка в отопительной системе. Парни с сервиса посоветовали тоже самое, встать мордой вверх на крутую горку и погазовать минут 5. Последовал их совету, нашел самую крутую горку, которую смог найти на районе, погазовал, больше не мучает пробка :)
     9   настроить
