Металлический звук спереди
Автор Тема: Металлический звук спереди  (Прочитано 1057 раз)
magician999
Помогите решить проблему, стук похожий на железо об железо при проезде больших ям, есть так же при нырке. На мелких неровностях и на трассе его нет.[/size]Сначала больше было справа как будто, но там заменен опорный подшипник в сборе, ситуация не изменилась. Сейчас и при попадании левого колеса тоже звук есть.Ребята в сервисе обратили внимание на очень свободный ход опоры двигателя. Она очень легко уходит на верх. Дилер говорит выйти из строя она не может, таких случаев мало.И якобы она гидравлическая и упала бы на резинку. Я уже не знаю что поменять звук напряжный. Прилагаю фото опоры.[/color]
magician999
Может быть подскажете как проверить работоспособность подушки и что еще посмотреть.
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
слушаю с ~ декабря месяца справа нето стук нето щелчок, есть только при троганье, при проезде ям стуков нет, где-то выбирается люфт), за пару тройку недель до появления звука был съем подрамника, подвеска с новья ~45к,  втулки\стойки стаба уже на подходе, знаю, сам пока склонен к ним
из разнообразных мнений людей (с) этого мега полезного форума собрались пункты к "как только так сразу" проверке, рассматривая эти мнения в сумме можно описать практически любой слышимый чих :ololo: , хотя есть и спорные моменты
- были щелчки спереди при трогании. Оказалась защита картера в местах стыковки к подрамнику.
- задние крепление двигателя. В резинке ослаб болт крепления.
- причина в наконечниках рулевой тяги - "ушатались".
- скоба под колодкой в суппорте стучала...
- увеличен зазор на шлицах между приводом и ступицей!!!
- появился этот звук при трогании. Съездил к дилеру, заменили левый привод по гарантии.
- после разборки-сборки подвески произошло чудо - щелчки исчезли. Скорей всего проблема была в опорном подшипнике.
- была такая же проблема,избавился заменой втулок стабилизатора,незнаю уж втулки это или затяжкой подрамника убралось!
- проверьте переднюю опору двигателя(подушку)- может болт крепежный открутился и потерялся
- было такое. Грешили на гранату ШРУСа, оказалось, что был дефект в подшипнике ступицы. Сменили подшипник, все прошло.
- Был именно щелчек слевой стороны, звук описать сложно, примерно как оттянутой металлической линейкой по железяке, четкий и короткий.
  Прочитав про щелчки решил посоветовать посмотреть люфт в дверных петлях , если он есть -меняйте петли , мне помогло
если вдруг найдете причину, расскажите, будет интересно
magician999
Щелчек при трогании был тоже его дилер устранил подтянув что-то в районе подшипника. Опорный со всеми потрахами поменян это не он. Хорошо слышно при нырке. Передняя опора - это та что на фото или есть еще.
на фото правая. передняя здесь
