Стало бить руль на скорости при отпускании газа, при повороте направо стоит стук
Автор Тема: Стало бить руль на скорости при отпускании газа, при повороте направо стоит стук  (Прочитано 2544 раз)
Romano_Prodi
  • ODO 112867 km
Здравствуйте! Киа сид 2010 года, АКПП, 1,6 бензин, пробег 110 000! Все классно было до одного момента! Путешествуя по стране случилось  следующее после 386 км езды: на скорости руль авто сам стал дергаться вправо влево на небольшой радиус! Затем повело влево! Ощущение как будто пробило колесо или появилась булка! Я остановился! Посмотрел колеса все нормуль! Поехал дальше! На поворотах с большим радиусом например МКАД, руль простреливало вправо и влево, как будто кручу гайку, а там резьба проскальзывает! остановился на заправке! Заправился поехал км 20 все отлично было, потом руль снова стал дергаться по себе чуть чуть то вправо то влево! как будто собака спокойная, а потом резко срывается с цепи, едва успеваеь поймать момент! При чем неожиданно! Шума никакого не заметил и не было! В городском цикле все хорошо, ничего нет! Поехал снова по трассе, 100 км проехал все хорошо! Затем МКАД широкий радиус поворота, опять чуть простреливать руль начал! Также при разгоне до 100 км в час и отпуске педали газа без торможения на 85-90 км в час  опять начал дергаться руль! Заметил также, что по сухой дороге все хорошо! Потом была заправка! При повороте руля   направо в районе левого колеса внизу услышал трещотку! Я задумался! По выезду с заправки направо, выезжал тихо ничего не услышал! Еду по дороге дальше там идет ремонт, пришлось ее объезжать по временной дороге, слева-направо, слева-направо и еще 2 раза так, змейкой короче! Опять услышал трещотку при повороте направо! Но когда выехал на прямую трещотка не прекратилась и руль стал тихонько дребезжать и трещотка с ней в такт! Пришлось ехать 50 км в час на аварийке! Через несколько км все перестало трещать! Сейчас еду в городе все нормуль! Но иногда при повороте направо, особенно на крутых поворотах опять слышу небольшую трещотку, но руль не бьет! Еду прямо, трещотка уходит
P.S балансировку колес смотрел все в норме, развал схождение тоже вопросов нет!
ТОГДА ПОДСКАЖИТЕ? КАК ВЫЛЕЧИТЬ МАЛЫШКУ, ОНА ТАКАЯ РОДНАЯ!!! rulezz rulezz rulezz rulezz У кого нибудь было такое? Рад любому совету! Спасибо!
lobanov88
    ODO 88400 km
Скорей всего ЭУР под замену. Вам бы вообще лучше отказаться от поездок пока не отремонтирует а то как бы руль не заключило на ходу.
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
Похоже ШРУС накрывается (с той стороны где трещит при повороте)
Romano_Prodi
  • ODO 112867 km
По поводу этого я подъехал на Киа центр! Там вышел мастер и оперативно как гонщик проехал со мной по крутым виражам! Выкручивая руль как на гоночном авто! Сказал что с рулевым все ок! Плюс добавил что надо менять тормозные диски с колодками менять срочно! Вот думаю они могут бить в руль тоже! Но только при торможении? А я ведь чувствую когда просто сбавляю педаль газа!
DVV
    ODO 210000 km
Второй человек говорит что это похоже на шрус. Посмотри на подъемнике на пыльники и сразу все будет понятно.
Romano_Prodi
  • ODO 112867 km
сегодня был в сервисе сказали что левый наружный шрус надо менять! Спасибо за подсказку!
