Где находится аварийная кнопка отключения бензонасоса
Автор Тема: Где находится аварийная кнопка отключения бензонасоса  (Прочитано 9496 раз)
ПавелР
Добрый вечер! Кто может подсказать где находится аварийная кнопка отключения бензонасоса. Была авария сейчас зажигание включаешь все внешние параметры в полном порядке. А при повороте ключа ничего не происходит. Или может это дело у нас регулируется предохранителем? Если да то каким под капотом или в салоне. Заранее спасибо. Машина СИд 2011 года, автомат.
nik_k75
Предохранитель под капотом F/PUMP на 15А, реле там же FUEL PUMP RELAY.
« Последнее редактирование: Февраль 23, 2015, 21:19:37 pm от nik_k75 »
поставьте селектор на "Р" и нажмите левую педаль
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
Так проблема в том, что стартер не крутит или насос не работает? Если стартер не крутит, то проверь чтобы селектор был либо Р, либо N. Если не поможет, то лезть дальше (датчик положения селектора, сигнализация, предохранитель или реле стартера, проводка до стартера и т. Д.). Если насос не качает, то сначала преды и реле, потом нештатная сига (если есть, некоторые умельцы по прежнему тупо блокируют бензонасос)
