Автор Тема: Подрулевой переключатель.  (Прочитано 5939 раз)
vik_rus
Приветствую всех!Вот такая беда. Как-то внезапно погас ближний свет и больше не включался. При переключение  с габаритов на ближний свет все тухло, и приборка и задние фонари. Дальний, то же не работает, только в режиме "поморгать".
Лампы целы, предохранители целы. Заменил переключатель поворотов - все заработало. Прошло несколько дней и перестал, с теми же симптомами, работать переключатель.
Сгорают и ломаются контактные штырьки которые дорожки платы замыкают. Куда копать, что проверить?  Может у кого такое уже было?
vik_rus
Абсолютно точно не вставлен, да и нет у меня ходовых огней, если это имеет значение...
надо больше данных.
очевидна перегрузка переключателя или плохой контакт пары переключатель-подводящий разъём.
может дтп было, или "колхоз" с электрикой, или реле, лампы нештатные?
ECU освещение (габариты) выключает при открытии двери?
vik_rus
Да согласен, очевидно перегрузка... вот только что могло спровоцировать эту перегрузку, вопрос. ДТП не было, колхоза не было, лампы штатные. Разьем по внешнему виду нареканий не вызывает.
При открытие дверей габариты не выключаются, а они должны выключатся?
Какие практические шаги можно предпринять для выявления проблемного места?  Или не парится и искать знающего электрика.
Заглушите машину, оставив включёнными габариты, извлеките ключ из замка зажигания, откройте водительскую дверь. Габариты должны погаснуть. Если не погаснут, вопросы с блоку управления освещением есть, возможно от него перегрузка.
... здесь не электрика, а электронщика надо.  :)  который только взглянув на схему, в уме токи нагрузки посчитает. Можно такому "самоделкину" дать рычаг-переключатель на пропайку, усиление. Может с усиленным переключателем пойдёт дым из нужного места.  :)
Если не сложно, покажите фото этих погоревших дорожек
vik_rus
Габариты гаснут. Вообщем в позиции ближнего света, на второй и третей дорожках есть отметки температурного воздействия(второе фото, левая стророна)). Два контактных штырька в центре(где их 4) практически ломаны. Крайние целые.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2015, 15:50:18 pm от vik_rus »
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
Это цепь управления, она слаботочная.
От переключателя габаритов-свет провод идет на BCU затем на управление реле габаритов и ближнего света. Возможно, что в катушке реле габаритов межвитковое замыкание. Оно будет продолжать работать, но ток в разы увеличится. Попробуете проверить сопротивление обмотки реле габаритов и дальнего света и сравните. Или просто, купите реле и замените реле габаритов новым.
разумная мысль.
и остался без ответа вопрос:
vik_rus
Stormbringer:
Мне сейчас трудно что-то с уверенностью говорить. Но вроде если забывал выключить свет ,то габариты оставались гореть.Это далеко до поломки было.
Я  подогнул немного контакты, собрал. В режиме габаритов горит  габарит и ближний свет.
Я еще обычно включаю ПТФ. Вчера не включал. Пока живет, но это, типа аварийный вариант. Нужно лечить
С реле тема, да. И , в целях повышения образованности, BCU -это что?
Al_ex_ander
    ODO 52000 km
Неправильно я написал не BCU a BCM. Это Body control modul, миникомпьютер который управляет вежливой подсветкой, сигналит, когда ремни не пристегнуты и т.д. В общем, всякими "наворотами". Что там внутри я не знаю.
tigran
« Ответ #10 : Март 15, 2017, 23:40:56 pm »
Здравствуйте. такая же проблема, погас ближний свет. предохранители и реле впорядке. лампы разом не могут перегореть. как снять левый подрулевой переключатель. нашёл мануал где надо снимать руль. правый снимал несколько раз. пропадал контакт на омывайке. если можно подробно или ссылку. спасибо.
rallyboy
  • ODO 66600 km
« Ответ #11 : Март 16, 2017, 00:18:27 am »
Была у меня такая же ситуация с ближнем после экспериментов с предохранителем  в гнезде drl-off. Легко еще отделался - подогнул контакты и все заработало. На форуме писали что выгорала коса электропроводки под рулём после таких экспериментов.
