Автор Тема: Проблема с ГБЦ.  (Прочитано 67732 раз)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #75 : Апрель 14, 2022, 21:28:38 pm »
всем привет опрессовка головка блока принесла плохие вести.
 так вот ищу замену по ВИН бьётся голова 2221002A100 на разборе есть 221002A200 они взаимозаменяемы или нет?
221002A350 эта бьется как замена
а эта 221002A200 идет под U2
SEDAN - 5DR 5P,1600 CC - U2,DOHC - TCI,DIESEL - DIESEL,MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD,MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2022, 21:35:00 pm от DVV »
pvi
  • Russian Federation 02
« Ответ #76 : Апрель 15, 2022, 07:13:40 am »
В100 или в200 это бензинка у меня дизель
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #77 : Апрель 15, 2022, 10:37:39 am »
2a100 2a200 должны быть одинаковые, тут многие переставляли с U2 на обычную проблем по голове ни у кого не возникало
pvi
« Ответ #78 : Май 04, 2022, 21:24:56 pm »
Заменил голову 2a100 2a200 подошло
Vadsone
  • Russian Federation 'Киров'
    ODO 254000 km
« Ответ #79 : Май 06, 2022, 11:00:04 am »
И как? Ездит?
pvi
« Ответ #80 : Май 09, 2022, 09:32:12 am »
Все нормаль антифриз не уходит
Aleksandrwew
  • Afghanistan Россия
« Ответ #81 : Апрель 27, 2023, 22:01:50 pm »
-3
еще вопрос к общественности:
мучаюсь тем какие болты покупать.
вводные:
двигло 86 года.
по лазеру я понял, что у меня болты должны быть ПОСЛЕ RPO No. 03765 там год 83-й вроде получается. т.е. размеры 11X150-175
размеры короткого болта: 11X150-168 до RPO No. 03764
Сняли старый болт и не понятно откуда мерить длину: если мерить со шляпкой, то получается 177 мм, если мерить ДО шляпки, то около 167 мм...
следовательно,в экзисте тоже дают размеры как в каталоге а откуда их мерить - не понятно.
да, выкрученные болты - не под торкс вот это и смустило.
нуждаюсь в помощи зала
Проститутки индивидуалки Барнаула https://5.intim-barnaul.com
Шлюхи Ярославля
Дешевые проститутки Москвы 2.prostitutki-moskvi.net
« Ответ #82 : Апрель 28, 2023, 06:57:33 am »
В соответствии с правилами определения длины болта, его длиной будет считаться расстояние от верхней точки под головкой ,до конца фаски стержня, независимо от формы конца (стандартный, укороченный).
goryaev
  • ODO 285000 km
« Ответ #83 : Август 16, 2024, 09:08:23 am »
Голова от U2 на U1 подходит, только нужно выпускной распредвал поменять от U1 и все, либо что то делать с 3 зубами от U2 распреда.
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #84 : Ноябрь 06, 2024, 14:52:58 pm »
Можно перепрессовать кольца с зубьями если старый распред мертвый, они съемные как оказалось.
