Вопросы эксплуатации > Diesel
Проблема с ГБЦ.
<< < (17/17)
pvi:
Все нормаль антифриз не уходит
Aleksandrwew:
еще вопрос к общественности:
мучаюсь тем какие болты покупать.
вводные:
двигло 86 года.
по лазеру я понял, что у меня болты должны быть ПОСЛЕ RPO No. 03765 там год 83-й вроде получается. т.е. размеры 11X150-175
размеры короткого болта: 11X150-168 до RPO No. 03764
Сняли старый болт и не понятно откуда мерить длину: если мерить со шляпкой, то получается 177 мм, если мерить ДО шляпки, то около 167 мм...
следовательно,в экзисте тоже дают размеры как в каталоге а откуда их мерить - не понятно.
да, выкрученные болты - не под торкс вот это и смустило.
нуждаюсь в помощи зала
Дима:
В соответствии с правилами определения длины болта, его длиной будет считаться расстояние от верхней точки под головкой ,до конца фаски стержня, независимо от формы конца (стандартный, укороченный).
goryaev:
Голова от U2 на U1 подходит, только нужно выпускной распредвал поменять от U1 и все, либо что то делать с 3 зубами от U2 распреда.
МегаVolt:
--- Цитата: goryaev от Август 16, 2024, 09:08:23 am ---Голова от U2 на U1 подходит, только нужно выпускной распредвал поменять от U1 и все, либо что то делать с 3 зубами от U2 распреда.
--- End quote ---
Можно перепрессовать кольца с зубьями если старый распред мертвый, они съемные как оказалось.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Go to full version
