Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Проблема с ГБЦ.  (Прочитано 68455 раз)
braziliz
  • Russian Federation ростовская область
wd
    -Полученные: 30
Масло в дизеле сразу чернеет.
Свечи так же менял в Белоруси, не поленился, съездил в Гомель.
Заменили за пару часов, без снятия головы.
В принципе, это не сложно. Менял три раза (рено-кангу, форд-коннект, фиат-скудо). Пока тьфу-тфу ... Тут главное почувствовать вращение свечки, и вовремя остановиться, если свечка "плыть" начнёт. Ну ... и нормальный инструмент. А заливать свечи всевозможными составами, считаю, бесполезно.
Правда, на рено одна свеча оставила резьбу в колодце (думаю, закрутили её с превышением момента или перекосили - там неудобное место, именно этой свечи, выходила с характерным скрипом). ОЧЕНЬ нежно вычищал резьбу шилом, потом прошёлся метчиком. - вот тогда я успел подумать, что лучше бы в Гомель съёздить.  :D
Ваще, конечно, при кажущейся простоте, ответственная процедура.  8[
wd
    -Полученные: 30
свечи были обломаны, тело свечи остается после этого в корпусе ГБЦ
на нашем двигле они стоят с тыльной стороны, чтоб не снимая голову, без навыков и спец инструмента не получится
и уж тем более не шилом и не метчиком
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2015, 00:06:17 am от wd »
Может была возможность подглядеть, как эту процедуру кудесники из Гомеля делают? Может, какой особенный спец. инструмент ... или мастер на помосте сверху зависает для удобства работы с тыла?
Ведь, не зря же к ним все едут.
Gurgur
  • Russian Federation 'Саратов'
    ODO 148560 km
Если масло в дизеле через 500 км не почернело, сливайте его не задумываясь! И заменяйте на нормальное масло.
... или, Вы ездили во сне.  :)
Блин какое масло посоветуете залить, так как и правда у меня проблема с этим Motulем.Оно слишком густое и неподходит под наши характеристики по книге.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Мобил 5w30
с каким из Мотul проблема?
Gurgur
    ODO 148560 km
MOTUL 8100 X-Clean 5W30 оно слишком густое и по нашим требованиям не подходит но это я понял после того как уже залил, так как кнопка давления горит при заводке стала порядка 7-10 сек. а до этого как у всех максимум 2 сек.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Здесь вязкость масла не влияет. Фильтр менял? Кольцо маленькое на "трубке" масл. стакана менял/поставил?
MOTUL 8100 X-Clean 5W30 идеально вписывается в требования производителя. Или в двигателе не оно, или см. выше. - имхо
Gurgur
    ODO 148560 km
Буду пробывать, данный вариант и отпишусь тогда.
Gurgur
    ODO 148560 km
Все есть на месте даже купил новый фильтр и поставил, и так же с утра на холодную заводку горит давление секунд 15-20, на горячую все норм. Мне еще сказали что возможно когда поддон картера прикручивали на мазали много герметика и возможно он попал в трубку маслосборника и засорил, как думаете может такое быть, либо еще где то искать проблему.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Маловероятно. Даже если засорен частично маслоприемник,то лампа должна гаснуть. Так как магистраль целиком заполнена маслом. Здесь либо воздушится система - за время стоянки масло из магистрали стекает в картер. Не держит обратный(е) клапан(а) либо редукционый клапан подклинивает. Либо сам датчик чудит. Для начала снять датчик и продуть/прочистить в нем канал. Так же замерить давление прибором при холодном пуске.
Не имея доступа к машине,можно гадать до посинения. Я лишь описал свои первоначальные действия
учитывая, что мотор недавно собрали, можно предположить, что поленились обновить одно из колец в масляной магистрали. или под маслоприёмником, или между передней крышкой (в которой насос) и задней корпуса привода грм.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2015, 11:03:04 am от Stormbringer »
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
