Вибрация и изменение кол-ва оборотов
Автор Тема: Вибрация и изменение кол-ва оборотов  (Прочитано 2141 раз)
dimaf
    ODO 95000 km
Друзья, добрый день!
Проконсультируйте, пожалуйста. Заметил при стоянке(положение автомата P), и на любой передаче(при выжатой педале тормоза) цикличное изменения кол-ва оборотов, при этом происходит еле заметная вибрация автомобиля. Печка была включена. Заметил недавно. Бензин был от Лукойла и BP - 95 Экто и 95 Ультимум.
Был грех, месяца два назад перевел автомат в режим P, при неполной остановке, но скорость была менее 5 км/ч.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-8nlPEpJPhc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=-8nlPEpJPhc</a>
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2015, 15:01:26 pm от dimaf »
с этим не связано.
дроссельная заслонка. возможно, свечи, катушки. или разгерметизация вакуумного усиителя тормозов - имхо
dimaf
    ODO 95000 km
При выключении фар (и печки) "дерганий" не заметил. Генератор?
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2015, 17:40:10 pm от dimaf »
Нет. Дроссель. Не получается "отработать" при повышении нагрузки. Надо чистить.
dimaf
    ODO 95000 km
Чистили на 90.
De Pain
    -Выданные: 20
А вы случайно со стоп сигналами и их лампами не мутили ничего? Мне вообще показалось, что у вас при нажатии на тормоз идет какая-то бешенная просадка в бортовой сети. А с выключателем "стопов" все нормально? А с вакуумником?
dimaf
    ODO 95000 km
Нет. Ничего не мутил. Заменил только лампу ближнего света недавно :)
На паркинге, при отжатой педали тормоза ведь такая же хрень. Обращу внимание как нажатие на тормоз сказывается на оборотах, но ничего заметно не менялось.
Офисный "хозяйственник" говорит, что генератор типа не справляется с нагрузкой. Возможно потёрты щётки. Вакуумник не проверял.
De Pain
    -Выданные: 20
Извините, я видимо не внимательно читал ваш пост, так как понял, что у вас это происходит только при нажатой педали тормоза.
Тогда можно узнать, что у вас за двигатель, с электронным или механическим приводом ДЗ?
dimaf
    ODO 95000 km
De Pain
Спасибо за участие. "При выжатой педали тормоза" - относилось ко всем передачам, кроме режима P.
Честно говоря не знаю. Но скорее всего с электронным.  Kia Ceed FL 1.6 AT 2010г.
Василий 777
  • Всем привет!!!
Электронный дроссель у Вас....
АКБ в каком состоянии?
dimaf
    ODO 95000 km
АКБ не менял. Как проверить? Этой зимой в минус 18 заводил без проблем.
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
А свечи давно меняли? Что за свечи? Зазор между электродами смотрели?
dimaf
    ODO 95000 km
Свечи на 90 менял в сервисе. Бош или оригинал.
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
у меня всегда немного дрожит, а когда нажимаю на кнопку блокировки дверей или на кнопки стеклоподъемников всегда вздрагивает ещё сильнее на секунду. что бы это могло быть...
Evan1979
    ODO 35000 km
надо ли смотреть зазор в новых свечах, если они оригинал? я вот такие ставил последний раз 18855-10060
