Автор Тема: не заводится на горячую  (Прочитано 5126 раз)
вагонный
  • Russian Federation Апрелевка
    ODO 273000 km
Теперь исправили?
дык я ж писал про колечко в бензонасосе...воздух сосало...но если вы не разбирали бензонасос, то это не из-за него...
Dima259
    Авто: Mazda СХ-5 AT
    ODO 105000 km
    -Полученные: 27
  • Машина может быть любой, если у неё три двери!
симптомы копия мои:
- запуск на горячую как у вас, мог по 10 минут сидеть дро.....ть
- плохо тянет на низах и потергивается
- иногда плавают обороты
- даже чек загорался пару раз
чистил заслонку, мап, регулятор ХХ ниХ......
итог : замена цепи, растяжение более 8мм. по сравнению с новой, и вуаля мотор зашептал как новый
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
Все таки интересно,что автор напишет,если вообще теперь появится.
Твой cee'd-твои правила!
REVA707
У меня тоже проблемка случилась
Иногда не заводится пока не даш немного газа
Это дрос. заслонку надо чистить?
скорее всего. поддав газку, Вы делаете то, что она сама должна сделать.
ну, начать с неё надо в любом случае
REVA707
спс за ответ, с неё и начну :)
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #21 : Март 20, 2015, 13:55:41 pm »
прошу совета: на горячую заводится с первого раза, но при этом сразу проседают обороты (началось не давно) и авто вздрагивает при этом, может быть пару таких тактов и потом все приходит в норму. Дроссель чистил где-то летом, правда криворукий мастер не почистил мап-сенсор, ибо не знал что он там есть, переделывать не стали. Может ли быть причиной мап-сенсор или дроссель мог быстро засраться? бенз лук или БП..
« Последнее редактирование: Март 20, 2015, 15:06:30 pm от Evan1979 »
kirill86
« Ответ #22 : Март 20, 2015, 16:42:12 pm »
Map надо чистить ;)
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #23 : Март 20, 2015, 19:31:41 pm »
Кстати, очень хотелось бы увидеть на фото этот самый MAP-сенсор на FL с ЭПГ. Ни разу пока его сам не находил. :mmmm:
ruselia777
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #24 : Май 17, 2015, 03:44:12 am »
дпкв это. было тоже самое на холодную норм а прогретая глохла и запускалась только при нажатии педали газа. работала неустойчиво и тяжело набирала обороты. начал с форсунок потому что один умник предположил что они пропускают от нагрева когда авто стоит, потом чистил регулятор хх, потом мап сенсор ничего не помогало. оказался дпкв.
