Автор Тема: Доп.стоп сигнал  (Прочитано 1188 раз)
Валерий Чертов
  • Russian Federation 'Пушкин'
Добрый вечер. Ребят у меня такой вопрос, при нажатии на педаль тормоза,не разгораются лампочки на доп.стоп сигнале, горят тускло.Возможно ли что это масса плохая, и где она находится? Kia Ceed 2.0 2010 5 дв.хэтч.
papil
Дополнительный стоп сигнал под замену. Но можно его реставрировать.  На форуме есть тема по ремонту сигнала, но там не все так легко и просто. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,32104.0.html
Причина в тусклости - окисление пайки электронных элементов. У меня был окислен один из контактов маленького, черненького, прямоугольного элемента. Из-за этого сам сигнал всетился тускло. Аккуратно разобрать не удалось, допустил пару трещинок в красном стекле. Подпаял контакт и все заработало.
« Последнее редактирование: Январь 27, 2015, 11:20:10 am от papil »
Валерий Чертов
Спасибо) А как вариант туда можно вместо платы поставить ленту диодную?
papil
Там стоят диоды. И каждый диод прикрыт отражателем. Т.е диоды расположены на определенном расстоянии друг от друга.
Тем более если приделывать ленту то все равно сам стоп сигнал разбирать надо.
Выход: либо аккуратно разбирать, либо покупать новый. Учитывая цену нового, остается один вариант. Второй вариант придет если все треснет :)
« Последнее редактирование: Январь 29, 2015, 12:35:49 pm от papil »
