Как меняются лампочки ближнего света?
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Вниз
Автор Тема: Как меняются лампочки ближнего света?  (Прочитано 111004 раз)
Свирелька
    ODO 27000 km
« Ответ #180 : Апрель 23, 2013, 11:13:41 am »
предохранители H/LP LO LH - 10a и H/LP LO RH - 10a.
А что делать, как оно выглядит? Как именно проверить, если это есть на форуме, тыкните, пожалуйста в тему. Буду благодарна.
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #181 : Апрель 23, 2013, 11:29:08 am »
Сам блок под капотом:
Схема с обозначениями предохранителей в блоке:
Ваши предохранители на схеме под номерами 16 и 17 на 10а. Удачи!
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2013, 11:38:53 am от alexww »
Eagle
  • Russian Federation Орёл
« Ответ #182 : Май 28, 2013, 20:18:39 pm »
Поменял левую лампу ближнего света. Все хорошо, но лампа ни в какую не захотела вставать полностью в предназначенное для нее место. Сравнивал с правой фарой. Левая, по сравнению с правой, не доходит до места на 1-2 миллиметра. Намучившись с ней, плюнул и закрыл фару как есть. Фара горит и вроде не напрягает этот зазор. Сегодня проходил техосмотр. Там мой "колхоз" с фарой был обнаружен и порекомендовали поставить фару по месту, без зазора, ибо так нельзя будет, со слов мастера, регулировать фару из салона машины. Из-за чего не доходит лампа? Может что-то делал не так?
NikVas51
« Ответ #183 : Май 28, 2013, 20:50:41 pm »
А "усиком" вверх или...........?Я первый раз,посмотрел,что паз внизу,и запихнул "усиком" вниз.Только потом дошло до меня,что не так что-то. :-[
siberia
  • Russian Federation Москва, ЗАО
    ODO 41500 km
« Ответ #184 : Май 30, 2013, 07:42:22 am »
Под усиком что подрузумевается? Патрон лампы срезан с одной стороны, на котором шип. Установленные лампы с завода (Philips),
стояли этим шипом вниз, я так и поставил. Проверял свет в одном метре от ворот, уровень обоих фар одинаков, из салона корректором всё менялось (уровень пучка опускался-поднимался).
Думал всё сложнее, а там всё просто, жмёшь на прижимную пружину к центру лампы и отводишь вправо. Аккум не мешал, бачок естественно откручивал.
Остался один вопрос:
около месяца назад, заметил что левый габарит перестал гореть, через сутки вроде опять загорелся. А спустя 2 недели перегорел ближний левый. Пошёл купил комплект Osram, смотрю габарит левый опять погас. Дальний работает, габарит и ближний на левой фаре нет.
Поменял ближний, работает, но правый габарит тоже погас (крышку дальнего и габаритов не вскрывал и не трогал).
Вопрос- ЭТО СОВПАДЕНИЕ??? пришло их время или что???
Машин 2010 Sw FL.
NikVas51
« Ответ #185 : Май 30, 2013, 14:58:23 pm »
Вообще то усик вверху :-[
sorentto
  • Russian Federation Москва Сев.Бутово and Коломенское
    ODO 110000 km
    -Полученные: 27
  • нас не догонят
« Ответ #186 : Май 30, 2013, 15:09:43 pm »
+1. Ничего снимать не надо
Andrey_A
  • Russian Federation Москва Митино
    ODO 252000 km
« Ответ #187 : Май 31, 2013, 08:15:03 am »
Это на дорестайле вверху. На FL - снизу.
NikVas51
« Ответ #188 : Май 31, 2013, 11:12:14 am »
Как всё запущено!!!!!!!!!!!!!! lol :'(
en0te
    ODO 30000 km
« Ответ #189 : Январь 07, 2014, 01:00:51 am »
Прям мистика, у меня так же первой сдалась лампа ближнего света рядом с аккумом...  :)
Vlad074
  • Russian Federation Верхняя Салда
    ODO 58000 km
« Ответ #190 : Январь 07, 2014, 14:38:07 pm »
Проблем с заменой ламп БС на дорестайле не возникало, АКБ не снимал, справа сложнее - надо расш. бачок открутить. У меня вопрос про левую габаритку, крышку снял - ничего не видно толком. Её в какую сторону крутить? Или просто выдергивать
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #191 : Январь 07, 2014, 15:19:10 pm »
просто выдернуть за провода
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #192 : Январь 29, 2014, 22:32:58 pm »
сегодня столкнулся с проблемой - не горит правый габарит и левый ближний. Неделю стояла, при последней поездке все было в норме.
Подскажите куда лесть?
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #193 : Январь 29, 2014, 22:39:28 pm »
габарит стоит где лампочка дальнего света,там только колпачёк снять,а левый ближний ,можно не снимая аккумулятора,но быстрей и удобней открутить планку держащуюю батарею и немного его сдвинуть,не отключаяя клемм и вполне удобно будет
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #194 : Январь 29, 2014, 22:44:53 pm »
получается что сгорели лампочка габарита и ближнего света с разных сторон? как-то странно. А с предохранителями не связано? устал читать разную литературу в поисках решения.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Вверх
