Скачут обороты двигателя после снятия аккумулятора. Мороз.
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Скачут обороты двигателя после снятия аккумулятора. Мороз.  (Прочитано 4236 раз)
drWho
Добрый день уважаемые форумчане. Всех с прошедшими праздниками! Надеюсь тему я правильно разместил.
Ситуация следующая: 6 января приехал на авто домой и поставил авто на прикол. с 6 у нас начались морозы (-35, -38), седьмого вечером попробовал завести машину, естественно результата ноль, холодно, да и проспал "вспышку"! Стартер крутил, вспышки небольшие были, но не более. Решил что бы не мучать авто, снять аккумулятор и занести домой, благо до сегодняшнего дня она мне не нужна была.
Сегодня вынес аккум, температура уже -30 (тепло :D) поставил, завел, вспышки идут, а не схватывает. Выкрутил  свечи, так и есть, залиты. Предварительно вынув реле бензонасоса (затем постаил на место), крутанул пару раз стартер без свеч, дабы просушить колодцы. Свечи почистил, зачистил, погрел на батарее. Вставил свечи на место. Завел, машина завелась через пару секунд, но обороты поднялись до 3 тыс. , снял фишку у датчика холостого хода (сверху дроссельной заслонки, делал так когда чистил её, после запуска начали сильно подыматься обороты, скинул фишку и тут же поставил, работать стало нормально) поставил обратно, обороты стали скакать с 1,5 до 3 тыс. Снял еще раз фишку, обороты держаться на 2,5 тыс, но не дергаются. Поставил обратно, опять обороты скачут. Решил проехаться, думал поможет, нет. После поездки обороты вообще поднялись до 4-5 тыс. и не падают!!! Естественно горит "чек". Заглушил машину, снял "минус" с аккума  подождал час.  Поставил клемму, завел, завелась сразу, но обороты по прежнему скачут (1,8-2,5 тыс), хотя "чек" перестал гореть.
Подскажите куда смотреть, как понимаю что то с датчиком холостого хода и заслонкой?! Чистил её полностью месяц назад до блеска, вместе с датчиком холостого хода, вычистил весь. И даже тогда такой ситуации не было с оборотами. Больше ничего не отключал и не снимал. куда копать, что делать?
Вариантов, не много, ищите там, где снимали, чистили!
И что значит зачистил, шкуркой?
drWho
Если про свечи то да, самой мелкой, и то немного. Они в основной массе в неплохом состоянии были. Нагара немного, почистил ветошью свечи и шкуркой центральный и боковые электроды. Естественно после этого хорошо все почистил от пыли металлической.
drWho
Так в том все и дело, что накануне , то есть 6-го машина весь день эксплуатировалась, и все было нормально, температура была где то около -30. Все нормально заводилось и ехало))) И до этого никаких проблем не было!
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
может датчик охлаждающей жидкости заглючил. есть возможность замерить его сопротивление?
drWho
Может, надо найти его, гляну, попробую снять фишку и посмотреть, есть ли разница.
Al_ex_ander
    ODO 52000 km
Еще можно проверить дроссельную заслонку, если электронная. Снять воздушный патрубок и посмотреть на нее. Может, до конца не закрывается. Попробовать ее пальцем открыть закрыть. На заслонке еще стоит датчик положения. Из-за него могут быть похожие проблемы.
Проверить, не положили ли коврик на педаль. Убедиться, что все разъёмы и вакуумные трубки пристыкованы.
Ещё, похожая ситуация бывает, когда путают местами трубки картерных газов и паров топлива на дроссельном узле (не уверен, что на этом моторе это возможно  :-[ )
drWho
 Да в том то и дело, что проверил всё и вся!!! Ничего не снимал больше и не переставлял, только фишка с датчика холостого хода! Еще после этого сегодня, снял датчик расхода воздуха (что под дросселем), почистил, поставил на место, фишку одел. Все остальные тоже на месте.
drWho
« Ответ #10 : Январь 09, 2015, 21:47:09 pm »
Заслонка троссовая, если это имеете ввиду. Завтра попробую, если после снятия аккума на сутки эффекта не будет. ПО поводу датчика тоже сомнения, с ним ничего не делал. Может конечно и ошибка какая в нем. По большому счету надо бы это дело сканером посмотреть. Только вот до 12 января у нас пока из качественных сервисов пока один работает, но он забит заявкуами на ремонт. Так что придется ждать.
« Ответ #11 : Январь 09, 2015, 22:09:52 pm »
Посто покатайтесь побольше, адаптируется. Походу, при -30 глюкнуло что-то. - имхо
Где Вы живёте с такой счастливой температурой?  :) Я при -15 становлюсь домашним животным.  :-[
« Последнее редактирование: Январь 09, 2015, 22:12:56 pm от Stormbringer »
« Ответ #12 : Январь 09, 2015, 22:13:54 pm »
Машину просто нужно отогреть...крытый паркинги у торговогт центра?
drWho
« Ответ #13 : Январь 09, 2015, 22:16:07 pm »
Катался, но стало еще хуже, двигатель прогрелся до 90 С,  обороты выросли до 4,5-5 тыс. И уже не скакали!!! Доехал кое как до дома, хотя был в соседнем дворе. Заглушил, через некоторое время опять завел. Стали скакать. Поэтому этот вариант, не вариант.
P.S. Живу на севере, в Республике Коми, г. Ухта. Сегодня вот потеплело до -30, в понедельник будет уже -12 днем!!!! Хотя в воскресенье еще будет -30!!!
« Последнее редактирование: Январь 09, 2015, 22:17:46 pm от drWho »
drWho
« Ответ #14 : Январь 09, 2015, 22:19:21 pm »
Крытых у нас в городе нет. Только если гараж. Но вот доехать своим ходом до своего гаража вряд ли нормально получится. Думаю если что на эвакуаторе повезу. Сам думал об этом. В любом случае в тепло не помешало бы!!!
Страницы: [1] 2 3   Вверх
