Прошу подсказки по замене датчика расхода воздуха (map sensor)
Автор Тема: Прошу подсказки по замене датчика расхода воздуха (map sensor)  (Прочитано 4473 раз)
Борис Васильев
Уважаемые форумчане, пару дней назад на авто Kia Ceed 1,4 2007 бензин мкп вышел из строя датчик расхода воздуха и вылезла ошибка P0106. Пробрел данный датчик, но встал вопрос как его заменить и где он находится, так как менять хочу сам, интересует вопрос реально ли его поменять без особых разборок подкапотного пространства и порядок действий, что снять нужно что-бы добраться до него..смотрел его сверху и вот все никак его не вижу.
на fl прямо под дросселем, держит его ключ на 10 и есть отверстие под отвертку, выкрутил-поставил!
Борис Васильев
Иван, а что для этого нужно демонтировать? Я и так уже и сяк все не вижу.
papil
... а что для этого нужно демонтировать? Я и так уже и сяк все не вижу.
Фотки есть в этой теме: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,17894.0.html
1 и 2 страницы
« Последнее редактирование: Январь 05, 2015, 15:56:45 pm от papil »
Дроссель снять!
Борис Васильев
Дроссель снять!
Спасибо за подсказку, датчик заменен, кстати без съема дросселя. (сложно но можно). Кстати датчик был весь в масле..пробег авто почти 150 тыс.км.
Маслоуловитель в пору ставить!
Борис Васильев
Да как бы проблема то известна, авто часто ходит по трассе..используется в тяжелых условиях. В общем имеет место быть жор масла. Может и по этой теме направишь в нужную ветку...конкретно замена маслосъемных колпачков.
Не, не смогу направить куда надо тут на форуме, может уже к мотористу проконсультироваться, а жор есть?
Борис Васильев
Жор есть, при этом тяга на ура...метелит дай Боже, не дымит, не сопливит, не секет..до замены датчика при прогазовке черноватая копоть летела...как накрылся датчик так при прогазовке..как паровоз черным коптила. Ни белого ни сизого дыма нет и в помине...дизелинг присутствует..клапана никак никогда и никто не регулировал. Расход бенза обычный не большой.
