Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 13685 раз)
kir4el
Привет CEE'Dовцы!
Оставлю комментарий в котором я так нуждался, но который так и не нашёл не на одном сайте/форуме.
У меня KIA Cee'd ED 4AT 2009 г.в. Пробег 86 000 км.
Масло в обязательном порядке нужно менять в АКПП на 90 000 км. Но на форумах часто пишут, что меняют и раньше. Из своего опыта могу сказать, что менять раньше было нужно. Хотябы промежуточно на 50 000 км. Процедура доступная и не такая дорогая.
Масло в АКПП, которое как оказалось изначально льют в коробку на заводе - ATF SP III (Mitsubishi Deamond)
но в магазинах Москвы найти его сложно, так как говорят не выпускают его больше в такой интерпритации. Речь именно про DIAMOND.
Есть обновлённая версия в чёрной бутыли 1 л и белая канистра 4 л
стоимость 450 руб. за литр или 1900 руб. за 4 литра:
Есть два вида замены масла в АКПП:
1) просто заменить масло (слить старое и залить новое) - 1 час / 1200 руб. если нет защиты картера и 1650 руб. с защитой.
2) полная замена масла с открытием коробки, заменой фильтра, чисткой магнитов. 1 сутки - 2500 без комплектующих. Долго, так как герметик должен засохнуть. Фильтр стоит 390 руб. Как мне сказали в авторизованном сервисном центре - такой вид замены масла и чистки коробки требуется только в случае поломки или серьёзных/заметных проблем в её работе.
на сайтах и форумах как раз часто описывают второй вариант.
Я многое в машине менял сам: фильтры, свечи, лампы... Но как мне говорит брат - в коробку АКПП лезть не надо - вот я и воспользовался услугами авторизованного сервисного центра KIA (Москва, Каширка 39к1). Без очереди - за 30 мин.
А теперь конкретно про первый вариант, которым и воспользовался:
Ёмкость коробки, для расчёта кол-ва масла - 7,5 литра.
Я купил 8 литров, фильтр, который мне не пригодился, так как менял только масло и коробку мне не вскрывали.
Приехал в сервисный центр, машину у меня забрали. На сиденье и руль одели чехол.
Перед заменой попросил отдать мне все пустые канистры от масла (чтобы не присвоили себе лишнее масло).
Масло заменили. Потребовалась только канистра 4 литра. Остальное вернули. Но только с одной канистрой на 4 литра приезжать не стоит. На всякий случай возьмите дополнительно литровую бутыль. Если не пригодится - потом на долив будете использовать.
Жаль, что не менял масло ранее, так как машину чуток подёргивает при переключении передач и после замены.
Думаю комментарии пригодится могут.
Удачи Вам!
« Последнее редактирование: Январь 04, 2015, 19:14:21 pm от kir4el »
Партос
  • Russian Federation 'Саратов '
    ODO 107800 km
Поверь, есть масло diamond, неделю назад поменял с фильтром. Ничего страшного в снятии поддона нет, ты же не в потрохах ковыряться собрался. Фильтр на трех винтах держится. А сутки для высыхания герметика это жесть. Я брал герметик специальный для АКПП, сохнет быстро. Намазал на поддон, прикрутил и через 30 минут залил масло. Герметики разные бывают и сохнут по-разному. Мой быстросохнующий был.
seedovod
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли на форуме фотоотчёт полной замены масла в акпп? С заменой фильтра. Желательно с дизельным двигателем.
Ирина Сизьмина
Спасибо за детальный отчет! Я как то вообще не вникала в эти процессы! Последний раз масло на Потешной меняла за 400 рублей! В этом http://polomoknet.ru/kontakty.html СТО! Но как то даже и не знаю как замена происходит! Я бы наверное масло заливала бы как девушка на ютубе))) которая открыла капот и лила масло просто как на цветочки)))
AJIexus
  • Russian Federation Saint-Petersburg
Сам недавно поменял масло в автомате, так вот мастер как раз сделал акцент, что важнее менять фильтр, снятие поддона обязательно! Фильтр забивается и циркуляция немного по-другому происходит. После полной замены масла - коробка стала более плавно переключать передачи, ни каких дерганий. Помимо замены фильтра при снятии поддона можно посмотреть магнитики, много ли на них стружки. Такие косвенные симптомы могут многое рассказать о самочувствии АКПП.
Ну так естесственно, кто ж до такого бреда додумается...
:D :D :D
Ёмкость коробки, для расчёта кол-ва масла - 7,5 литра. Я купил 8 литров, фильтр, который мне не пригодился, так как менял только масло и коробку мне не вскрывали.
:D :D  :D
:D  :D  :D
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2015, 18:57:06 pm от УхоJor »
Прямой эфир ↓ mgmarket6.atKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 1
mgmarket6.at|KRAKEN-KRAKЕН| СПИСОК НОВЫХ РАБОЧИХ ССЫЛОК И ЗЕРКАЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВХОДА. 1
mgmarket6.atK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 1
mgmarket6.atСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 1
mgmarket6.atАктуаЛьная ССЫЛКА!! И ОбНовЛённое ЗЕРКАЛО нА КраКен 2026 1
mgmarket6.at35+ КРАКЕН ССЫЛКИ и ДОСТУП ! ^✅^ Список доступных ссылок и зеркал KRAKEN+ Tor‑Ин 1
mgmarket6.atКРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 1
mgmarket6.at кРаКеН @или@ kRaKeN ? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих! Ссылок и Зеркал Для 1
