Выключается магнитола при включении дальнего света
Автор Тема: Выключается магнитола при включении дальнего света  (Прочитано 4471 раз)
Petr ceed2.0
  • Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 137000 km
При падении оборотов при движении на первой, а так же после преодоления 2х тысяч на второй с радио происходит какая то ерунда, переключает номера станции хотя частота остается прежняя и сама запоминает с характерным пиком, либо вырубает и включает на установлено стартовом уровне звука, при этом иногда не работают клавиши на руле либо на самой магнитоле, при прослушивании c usb клавиши на руле вообще не отзываются, а на магнитоле переключаются треки только с помощью правого рОлика, либо через некоторое время появлЕтся связь с рулем и можно изменять громкость, при включении дальнего света либо противотуманнок вообще магнитолу вырубает, включается сама, бывает при падении оборотов ( точнее всегда) вырубает мультимедиа, а свет и подсветка приборов моргает, был случай что высунув ключ из замка магнитола светилась рыжиком и пыталась загрузить usb , но не смогла) так из зависла, а сегодня вообще при движении начала моргать лампа зарядки на панели, я в шоке короче, может кто сталкивался, что смотреть генератор?
смотреть генератор?
Да. А также, если генератор в порядке, блоки предохранителей и реле (особенно контакты сетей питания обмотки возбуждения генератора, питания магнитолы ), контакты массы на кузове.
Пробег какой? Машина какая? Была ли мойка моторного отсека (двигателя)?
С самого начала надо было сделать контроль напряжения генератора, когда магнитола стала "защищаться".
Petr ceed2.0
    ODO 137000 km
Ceed 2.0 MT  двиг не мыл, немного поподробнее хотелось бы узнать о измерении
Petr ceed2.0
    ODO 137000 km
Пробег под 100000 км
SergGr
  • Russian Federation Нижегородская обл. г. Арзамас
    ODO 33456 km
Необходимо измерить напряжение на клемах аккумулятора, если мне память не изменяет должно быть 14 В при оборотах около 3-х тысяч.
Petr ceed2.0
    ODO 137000 km
Измерил от 11.94 до 12.7 В до четырнадцати никак не дотягивает
SergGr
    ODO 33456 km
Зарядки нет! Надо рыть, реле зарядки, генератор и т.д.
Petr ceed2.0
    ODO 137000 km
Если генератор то, что там может меняться, или целиком менять?
там много чего заменить можно. прежде всего щёточный узел/регулятор напряжения. если вопрос такой вообще возник, лучше обратиться в мастерскую, с описанием этого симптома:
