нестабильная работа двигателя
Автор Тема: нестабильная работа двигателя  (Прочитано 5810 раз)
geneaelin
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 93000 km
Опишу симптомы:  на прогретом авто после проезда порядка 5-10км, двигатель начинает пинатся на холостых оборотах, как буд то его потряхивает(похоже на троение) при наборе скорости когда газану все в норме, но вот  в движении когда еду на 2 или на 3 передачи  если нажать тапку в пол  начинает опять дергаться толи двигатель толи коробка как буд то не может переключить повышенную передачу и загорается чек(моргает), в этот момент  отпускаю педаль на несколько секунд затем  опять нажимаю  и тогда все нормально набирает и чек перестаёт мигать, затем все повторяется, также вчера решил стартануть с места с педалью в пол и опять же толи в момент переключения со 2 на 3  или с 3 на 4  начинает дергатся, пропадает тяга загорается чек,
Вот и не поиму толи двигатель барахлит толи коробка из-за нестабильного двигателя, ведь на холостых дергается сам двигатель,  свечи менял, дз чистил,
вобщем подскажите кто сталкивался?
« Последнее редактирование: Январь 26, 2015, 22:47:58 pm от geneaelin »
Andro1
Похоже на дохлую свечу или катушку.
на пиканто было, перепугались, думали акпп. помыли форсунки (залились "леваком" накануне, как потом вспомнили), всё нормализовалось
geneaelin
    ODO 93000 km
Купил катушку, как оказалось зря B)  дерганья двигателя попрежнему проявляются, особенно на холосты когда включаю драйв или заднюю, машину всю трясет((
tim-ekb
Первым делом надо считать ошибку
Будет "пропуски воспламенения" или "пропуски зажигания".  :popcorn:
Alex311
Попробуй ДПКВ заменить.
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
у меня те же симптомы были, в итоге замена катушки все исправила. были ошибки по пропускам зажигания
geneaelin
    ODO 93000 km
Делал диагностику, вердикт такой:в 1,2,4 цилиндрах пропуски зажигания,  что то я скланяюсь к тому что это  в электронике дело, может датчик какой есть? так как не представляю как могут одновременно 3 катушки не работать  или 3 свечи, или 3 форсунки:(  к том уже они что по очереди отказывают, ведь если  б одновременно двигатель бы заглох, ещё мне советовали поменять реле топливного насоса с реле дальнего света, ребят какие варианты   ещё могу быть? Боюсь катализатор на кроется быстро
После одной неудачной заправки топливом, могут и все четыре.
nix1am
  • Russian Federation Пермь
    ODO 115000 km
3 дня назад началась такая же проблема, как оказалось сгнили провода массы от кузова на двигатель, сделал из кг25 замену и всё нормализовалось.
geneaelin
    ODO 93000 km
Тоесть проявлялась это  на прогетом двигателе на холостых? Как вым удалось определить что в этом причина?
nix1am
    ODO 115000 km
Случайно заметил
geneaelin
    ODO 93000 km
Случайно заметил
Скажи плиз, где он находится и как выглядит? Тоже проверю у себя
geneaelin
    ODO 93000 km
« Ответ #14 : Январь 11, 2015, 00:48:49 am »
Ребят, вопрос к тем кто чистил дз,  когда я это делал, сама заслонка была приоткрыта градусов на ~20, это нормально? Она разве недолжна была быть полность закрытой? Так же почему то стала уходить охл. жидкость(уровень масла в норме, везде все сухо!),помню когда снимал дз я  мучался со снятием патрубков, теперь я вот думаю правильно ли я их присоеденил обратно) хотя по другому их и непоставить вроде как :-[   вобщем может ли это как то быть связанно с пропусками зажигания?  Нужно ли на фл адаптировать заслонку?
