Щелчок при трогании вперед /назад
Автор Тема: Щелчок при трогании вперед /назад  (Прочитано 1385 раз)
elmex
  • ODO 44500 km
Доброго времени суток!
Сегодня обнаружил при трогании вперед, или назад ОДИНАРНЫЙ щелчок. То есть включаю первую, трогаюсь активно ( без пробукосвки, но и не как пенсионер) появляется щелчок, дальше все нормально,  тихо, можно остановиться, и опять трогаться вперед, щелчка нет!
 Стоит включить заднюю передачу и тоже начать трогаться, опять щелчок, после остановки и трогании назад же , щелчка нет.
Звук слышу спереди слева. Кстати, при проезде высоких лежачих, слева же что-то пощелкивает несколько раз.
Что может быть? опорный подшипник/ привод ?
 fire!
ALEXEY 1977
  • Russian Federation г ТВЕРЬ
    ODO 106000 km
Тоже самое наблюдал,узнаешь что это отпишись,спасибо!
каркадил
  • Russian Federation Пермь
    ODO 135000 km
elmex, ступичный подшипник не менял? Почитай пост #18 и #19, может поможет.
elmex
  • ODO 44500 km
Сьездил на днях к ОД, проятнули гайки ступиц передних, стало тише и реже проявляется, но есть - с левой стороны. Теперь жду подшипник стпицы по гарантии...
alex2104
  • Russian Federation Звенигород МО
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
Тоже появились щелчки при трогании, иногда чаще иногда реже, собираюсь к официалам но боюсь будет как всегда, приедешь а у них ничего щёлкать не будет... Я так понимаю если это вал, шрус, или подшипник то должен меняться по гарантии (100 тыс) ?
elmex
  • ODO 44500 km
до 70000 км замена по гарантии :)
sanych79
  • Russian Federation новокузнецк
    ODO 62000 km
« Ответ #6 : Май 04, 2015, 19:05:16 pm »
Была такая же проблема, но на другой машине оказалось рассыпался игольчатый подшипник трипода. Заменил привод в сборе и щелчки при трогании исчезли.
     9   настроить
