Появился тихий свист при торможании
Автор Тема: Появился тихий свист при торможании  (Прочитано 2809 раз)
AlekseyMoskva
  • ODO 84000 km
Езжу на kia ceed SW 2013 года, пробег 21000 км за 1 год. После замены на зимние колеса заметил тихий свист при торможении. Свист раздается только при плавном торможении, при резком нет. По ощущениям свист доносится только c одной стороны. В августе был на ТО 1, сказали что колодки в норме. Из-за чего может быть такой неприятный писк? Засор или износ?
kirill86
Я бы первым делом посмотрел направляющие суппортов, скорее всего закисли! Суппорта в любом случае лучше раз 15000 км обслуживать, так что лишним не будет точно)
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2014, 18:43:59 pm от kirill86 »
Обычный свист от колодок. Он появлется, он исчезает. От атмосферных параметров зависит, качества колодок, состояния дисков и т.п.
А ту сторону где свистит, можно немного почистить, пошевелить.
AlekseyMoskva
  • ODO 84000 km
 Подскажите артикул передних колодок ceed 2012 тормозной диск 300мм
По диаметру тормозного диска колодки не подбираются в каталоге. Чтобы не было ошибки нужен ВИН-код.
Или дата производства и диаметр колёсного диска установленного с завода. Номера колодок, или 58101-A6A00 или 58101-A6A20. Первый для диска 15, второй для диска 16. Всё это, если авто выпущено после 15 марта 2012 года. Если дата более ранняя, другая история.
Короче, если нужен точный номер, пишите ВИН.  :)
