Гул при движении задним ходом!!!
Автор Тема: Гул при движении задним ходом!!!  (Прочитано 10652 раз)
FrancyZ-686
  • Russian Federation Бронницы
    ODO 35000 km
Всем привет друзья!!! Не судите строго, но у меня возникла проблема и мне нужна Ваша помощь!!!! В общем у меня Kia Ceed SW кузов JD 2013 года выпуска, коробка механика. Начал замечать посторонний гул при начале движения задним ходом, особенно это проявляется если трогаться назад и в горочку, не надо мне говорит, что шестерни задней передачи прямозубые и из-за этого этот гул!!!! Гул проявляется до начала движения!!!!! Когда педаль сцепления на половину отпущена, но а/м еще не едет!!!! Пытался локализовать откуда идет этот звук, такое чувство, что где-то в районе правой опоры двигателя, а не КПП!!!! Знаю, что такая проблема была на предыдущих Сидах и Цератках, типа из-за резонанса диска сцепления или корзины, точно не знаю, единственное не могу понять почему именно на задней передаче, ведь сцепа вращается всегда в одну сторону!!! Звонил в ОД, мне сказали, что по гарантии точно не будет замены сцепления!!!! Может у кого-то тоже есть такие посторонние звуки??? кто что скажет и думает???
если только на задней, смотрите опоры дв., какая-то доходит до ограничителя и даёт вибрацию дв-я на кузов. или касание защиты, если установлена
бывает, когда только при начале движения вперёд, при заднем ходе нет. сцепление в одну сторону вращается, а мотор в разные стороны наклоняет.
и, чем круче горочка, тем сильнее мотор "крутит"
FrancyZ-686
    ODO 35000 km
я тоже именно к наклону движка пытаюсь привязать этот звук!!!! но визуально вроде опоры целые!!!! завтра утром попробую с фонендоскопом послушать, может правда опора так гудит!!!
на Гетце свежем такое было, правая опора легла на ограничитель при пробеге 17т., и при троганье давала гул. заменили, прошло.
опора была совершенно целая, хоть на прилавок. но, не держала
FrancyZ-686
    ODO 35000 km
тоже на неё грешу!!!! спасибо!!!! завтра по внимательнее посмотрю!!!послушаю!!!
защита стоит? - попробуйте снять.
FrancyZ-686
    ODO 35000 km
дело в итоге не в опоре и не в защите!!! сейчас сходил к машине, запустил, включил заднюю передачу, дернул ручник, начал трогаться и вот он - ГУЛ!!!!! дал оборотов до отсечки!!!!! запахло конечно сцепой, но гул как это ни странно пропал!!!!посмотрим, появится или нет теперь)))
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
У всех, у кого МКПП на JD, может гудеть. Случаев много.
И такая проблема раньше уже была на Soul (AM), Carens (UN), Venga (YN), Cee’d (ED), Rio (QBr) с бензиновым двигателем 1,4/1,6 л и 5-ступенчатой механической трансмиссией (M5CF1-1). И она решалась одновременно заменой по гарантии:
- кожуха сцепления 4130023130, 4130023135, 4130023136 на 4130023138FFF;
- диска муфты сцепления 4110023130, 4110023135, 4110023136 на 4110023138FFF.
Может и тут та же проблема повторяется? Хоть и другая коробка, и другие диски с кожухами...
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2014, 21:52:09 pm от DoydaBagud »
FrancyZ-686
    ODO 35000 km
Может и тут та же проблема повторяется? Хоть и другая коробка...
было даже отдельное TSB по этому дефекту, а вот на JD это TSB не распространяется!!!!! и по гарантии менять не будут!!!! если только жалобы от владельцев не участятся!!!!
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #10 : Ноябрь 25, 2014, 21:54:18 pm »
Да понятно, что не распространяется. Я к тому, что проблема в этом месте может быть...
FrancyZ-686
    ODO 35000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 25, 2014, 21:55:19 pm »
она мне кажется там и есть((((((
« Ответ #12 : Ноябрь 26, 2014, 01:11:50 am »
остался вопрос, почему только при реверсе?
« Ответ #13 : Ноябрь 26, 2014, 01:15:17 am »
какова идея (замысел)?
FrancyZ-686
    ODO 35000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 26, 2014, 06:19:30 am »
[/quoteв
а на предыдущем поколение почему только при движении назад??? я не знаю!!!!!
