что-то застучало впереди
Автор Тема: что-то застучало впереди  (Прочитано 1931 раз)
rda333
    ODO 40000 km
Пару дней назад, был минус (около -21-23) и вот с тех пор после длительной стоянки при полном повороте руля в правую сторону и началом его возвращения обратно появился металический стук, стук довольно громкий и ощущается ногой (если держать ногу на подставке возле педалей) при раскачивании быстро в право/лево стук так же присутствует и по ощущениям идет где то с левой стороны.
После езды (примерно минут 20) стук пропадает и никаких посторонних звуков нет.
К ОД съездить пока нет времени, да и поездка, а точнее если что-то сломано, то ремонт данной детали под вопросом из-за непрохождения ТО-3. (забил). Хотя ОД опять же говорят, что надо смотреть и даже может починят по гарантии  :ohyeah:
может кто сталкивался с подобным? в какую хоть сторону смотреть ? к чему готовиться?
rda333
    ODO 40000 km
пробег 38 тысяч
papil
Таким стуком, особенно в холода, грешит ЭУР. Точнее его эластичная втулка.
У меня было каждую зиму, и чем холоднее тем противней стук. При прогреве бибики  все проходило. Летом ни чего не стучало.
Забей. Говорят одна из детских болезней.
Эту втулку практически все меняли по гарантии, но через некоторое время стучек возвращался.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6274.msg308064.html#msg308064
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2014, 20:16:58 pm от papil »
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
Подниму тему.
Сегодня, выезжая с парковки как обычно выкрутил руль и услышал стук где-то справа вроде спереди. Подумал что колодки примерзли и поехал. Пока ехал по двору прямо - тихо, чуть поворот - снова стук. Остановился, кручу рулем влево - сначала сильный стук, потом потише, кручу вправо - та же история.
Звук глухой, металлический, достаточно сильный.
Пару месяцев назад менялись опорные подшипники и левая передняя стойка. Стойки стабилизатора заменены летом. Когда ставил машину на стоянку - проблем не было...
rda333
    ODO 40000 km
записался на завтра к ОД по итогу отпишусь
papil
Если приговорят к замене втулку ЭУРа то нужно проконтролировать, что бы поставили втулку нового образца, у неё другой каталожный номер. Об этом писали где то на форуме (где не помню  :)) От старой втулки проку не будет.
После замены втулки обязательна калибровка ЭУРа, многие ОД её не делают.
А может чего другое найдут :D
rda333
    ODO 40000 km
стук признали гарантийным, что именно сломалось внятно ответить не смогли, лишь образно типо что то в соединении руля и вала, ждать запчасти сказали до месяца, как придут позвонят и пригласят на ремонт
papil
..что именно сломалось внятно ответить не смогли, лишь образно типо что то в соединении руля и вала...
В соединении руля и вала :) - прикольно, ответ достойный ОД.
Рулевой вал - ЭУР - карданчик - входной вал рейки.
Карданчик?. Может быть. Но карданчик обычно брякает постоянно, а тут стук плавающий, т.е исчезающий. И для карданчика 38 тыщ маловато. Люфт кардана можно поверить самому. Брякает когда из его сальников выдавливает смазку.
Напиши потом чем закончилось.
Nikname78
    ODO 147000 km
Причину своего стука обнаружил сегодня поддомкратив колесо. Сломался нижний виток передней правой пружины... fire!
rda333
    ODO 40000 km
напишу конечно
а, еще на мой вопрос не опасно ли ездить, ответили, что нет, но если застучит сильнее, то оставить машину в покое до ремонта  :ohyeah: :ohyeah: :ohyeah:
ого...
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2014, 10:41:31 am от rda333 »
rda333
    ODO 40000 km
детали приехали, на 16 число записался на ремонт.. ОД так и радует)) на вопрос, а что будут конкретно менять ? последовал ответ "а там какие то детальки приехали, вот их вам и заменят" ну вот как то пока так :D
Andrey_A
  • Russian Federation Москва Митино
    ODO 252000 km
А у меня в воскресение - верхний виток правой передней пружины. На ровном месте. Отъезжал со стоянки магазина, только тронулся и звонкий удар. После этого вращение руля сопровождается звонкими металлическими звяканиями. Для меня это было не сильно удивительным - в начале этого года тоже самое случилось с левой пружиной http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31488.msg2248582.html#msg2248582
Сегодня сдал машину в сервис - будут менять по гарантии пружину и опорный подшипник.
rda333
    ODO 40000 km
вот запчасти поремонту
из еще проделанного сход/развал, калибровка руля и технологическая мойка (все в рамках гарантии)
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
не увидел бы фотку в галерее,  пропустил бы тему. интересно,  что втулок целая куча. мне официалы приговаривали рейку к переборке, ценник озвучивали не маленький,  а про запчасти в таком колличестве и не заикались. и ещё- передние пружины-бочки на FL , получается, более хрупкие  , чем на дорестайле,  раз ломаются, сцуки  8(
да ничего на FL не ломается)) 90ткм полет нормальный..
     9   настроить
