Помогите распознать подтеки
Автор Тема: Помогите распознать подтеки  (Прочитано 1657 раз)
Kaizoku
    ODO 126500 km
Одноклубники, заметил недавно подтеки какой-то жидкости на крышке двигателя, так как сам в этом мало понимаю прошу вас помочь.
Машина работает в штатном режиме, никаких изменений я не заметил.
Все жидкости в норме.
Заранее спасибо.
P.S. И кто-нибудь может подсказать зачем эти отверстия(выделены желтым)?
sanchous
  • Авто: AT
    ODO 85000 km
масло как давно менял?
a037pp
    ODO 52000 km
  • Всем Добра!!!
Заранее спасибо.
Сними этот хомут и посмотри не порван ли шланг. А отверстия не знаю ? :(.  Но думаю для пластиковой декоративной крышки которой у меня нет и я думаю не только у меня  :D
VVP.
В европе крышка есть))
На старом Сerato большая крышка, а этой маленькой над катушками нет. Мотор аналогичный.
Nat_a
  • Russian Federation 'Дзержинский МО'
У меня похожие подтёки из-под крышки блока цилиндров в районе цепи грм. В сервис пока не обращалась, знакомые говорят, что всё нормально, что-то вроде конденсата... Сомнительно, конечно.
Больше склоняюсь к тому, что прокладку крышки заменить пора.
У блока цилиндров нет крышки, она есть у головки блока цилиндров.
Послушайте знакомых, успеете ещё заменить прокладку. Если похоже на то, как у Kaizoku на фото, это называется "потеет", пусть.
Для наличия чувства выполненного долга перед авто, можно немного подтянуть болты прижимающие крышку (чуть-чуть).
Kaizoku
    ODO 126500 km
 Масло менял 2,5к назад
Хомут пока не снимал, на ощупь и визуальный осмотр повреждений нет. Это вообще что за шланг?
В выходные сниму и хомут и крышку, посмотрю что там. Вообще думаю если бы дело было в шланге, то след(масляный?) был бы другим.
Спасибо, всем кто участвует:)
Да это пролили мимо чуть..., когда масло меняли. Не парься, протри тряпочкой и всё само подсохнет со временем...
milyaev79
    ODO 60000 km
Один в один у меня. Причина проста - когда меняли масло, немного пролили и масло потекло под эту крышку. Сним её и протитри рядом с катушками.
« Ответ #10 : Ноябрь 25, 2014, 11:47:17 am »
картерные газы по нему путешествуют. пары, которые под крышкой, уходят по нему на впуск
Hrungnir
  • Russian Federation Истра - жемчужина подмосковья
« Ответ #11 : Ноябрь 25, 2014, 12:14:36 pm »
Протри, покатайся немного. Если опять появится - посмотри клапан системы вентиляции картерных газов. У меня накрылся один раз, картина похожая была.
Kaizoku
    ODO 126500 km
« Ответ #12 : Ноябрь 25, 2014, 14:00:29 pm »
Протри, покатайся немного.Если опять появится - посмотри клапан системы вентиляции картерных газов. У меня накрылся один раз, картина похожая была.
Протирал после прошлой поездки и машина стаяла в гараже неделю, после новой поездки(где то км.120) опять та же картина. А чем чревата езда с неисправным клапаном?
Действительно, когда менял масло может что и попало под крышку, но думаю тогда бы я это заметил раньше чем через 2,5к км., под капот периодически посматриваю. Буду надеяться это просто пролитое масло. Как посмотрю, отпишусь.
Hrungnir
« Ответ #13 : Ноябрь 25, 2014, 14:13:35 pm »
Сложно сказать, до такого не доводил. Но думаю, что кроме как засором шланга и утечкой масла изо всех щелей ничем не грозит. Лучше поменять чтоб не думать - он стоит копейки, да и работы на полчаса.
Alex311
« Ответ #14 : Ноябрь 26, 2014, 05:07:22 am »
Значит масло все-таки выдавливает из-под крышки ГБЦ. Выдерни клапан PCV, проверь подвижность шарика в нем и упругость пружины. Можно карбоклинером его промыть.
Потом  ослабить болты крышки ГБЦ и динамометрическим ключом протянуть их заново с учетом указанного в руководстве по ремонту двухэтапного затягивания в определенной последовательности.
