Некорректная работа климат-контроля
Автор Тема: Некорректная работа климат-контроля  (Прочитано 2268 раз)
KiruXXa777
  • Russian Federation г. Серпухов
    ODO 95000 km
Добрый день.
Заранее прошу прощения. если тема дублируется.
Проблема следующая:
Климат контроль ставлю в режим AUTO, выставляю температуру от 18 градусов и климат работает в следующем режиме. Сначала в машине становится невыносимо жарко, по ощущениям, как будто на климате выставлено не 18, а 25! Потом начинает дуть прохладный воздух, как будто климат пытается выравнять температуру, но так, что я начинаю мерзнуть. Переставляю с 18 на 21, чуть начинает поднимать температуру, а потом опять гонит холодный воздух так, что замерзаешь.
Раньше я выставлял температуру на 21градус и мне было всегда комфортно при этом значении.
В чем может быть проблема?
Я- слива лиловая, спелая, садовая, а я абрикос- на ветке рос, а я кирилл- ещё не кур
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
Датчик температуры?
KiruXXa777
    ODO 95000 km
Датчик температуры?
Вот и мне интересно!) как диагностировать?
Alex311
Если пройтись поиском то можно найти описание подобной проблемы -неисправность вентилятора датчика температуры в салоне.
Славка
    ODO 123000 km
    Снежинколов 2015
-1
Климат на КИА-зло, намучался я с ним, и все равно как следует не работает (сравниваю с W203). Мне меняли блок управления по гарантии.
ИгорьК
Боюсь проблема не решаема. Сам с этим мучаюсь зимой. Почему-то до минус 5-10 градусов климат работает адекватно, а когда холоднее - дурит. Скорее всего программа управления климатом настроена изначально для зимы центральной Европы, а на российские зимы программа не рассчитана.
nik_k75
Была аналогичная проблема 2 года назад, климат чудил но не постоянно, а временами. До датчика так и не добрался, продул на мойке сжатым воздухом из пистолета, проблема ушла. Видимо подклинивало крыльчатку из-за пыли. Диагностируется листом папиросной бумаги-при влюченном климате прислоняем к прорезям датчика, если не держится то вентилятор не работает.
mishkahz86
  • Russian Federation москва
    ODO 101388 km
тоже есть проблема с климатом а точнее с его подсветкой када машина холодная включаю габариты все светится а блок климата нет (токасветится лампа напровления воздуха на переднее стекло и то в пол накала как то)как только прогревается включаю климат на стекло и в ноги и о чудо подсветка примерно через минуту появляется.в чем может быть дело. об авто сид сарай 2010 года рестайл
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
Все верно, я уже на это натыкался, проблема была решена заменой датчика. Проверить просто, работает вентилятор или нет, посветите в прорези фанариком, там должен вращаться вентилятор, если стоит, то большой шанс что придется менять. Снял свой, проверил, он не работал, не потому что его клинит, а потому что какая я та деталь перегорела, там стоит на плате генератор переменного тока, в нем и проблема.
