сломаное зеркало. восстановление своими руками.
Автор Тема: сломаное зеркало. восстановление своими руками.  (Прочитано 1999 раз)
uuki
недавно один лихачь снес водительское зеркало fire!. повисло на проводах. расскажу способ восстановления своими руками. минимум инструмента и зеркало как новое!начнем.
1. снять с двери оказалось проще простого ( 3 болта и разъем проводов ).
2. снятие стекла надо проводить руками и если не снялось, то внимательно посмотрев подковырнуть плоской отверткой. в моем случае оно слетело при ударе,  оно осталось целое!
3. весь пластик скреплен защелками, аккуратно разбираем.
4. при помощи ключа" звездочка " выкручиваем все видимые болты.
5. снимаем проводку ( надо разобрать разъем при помощи медной или другой крепкой проволочки или отверточки) запоминаем или маркируем провода и разъем.
6. совмещаем сломанные половинки и стягиваем пружину при помощи болта и гайки ( длина болта путем подбора длинны )
7. фиксируем сжатую пружину саморезами и снимаем болт.
8. через штатные отверстия в алюминиевом корпусе 3 шт. саморезами подходящей длинны скручиваем обе половины корпуса зеркала. ( та что к двери и сам "лапух ")
9. снимаем фиксирующие пружину саморезы и собираем в обратной последовательности.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2014, 21:31:34 pm от uuki »
SergGr
  • Russian Federation Нижегородская обл. г. Арзамас
    ODO 33456 km
молодец
