[Москва] Перетяжка руля и сидений ED и FL
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 37   Вниз
Автор Тема: [Москва] Перетяжка руля и сидений ED и FL  (Прочитано 238309 раз)
« Ответ #60 : Ноябрь 27, 2014, 12:19:30 pm »
Ждем фото))) Кстати Deaddy сколько у вас занимает времени снять руль? Очень интересует, сколько по времени первый раз можно провозится.
ты главное первый раз основную гайку до конца не отвинчивай.
сорви руль со шлицов , а дальше уже и снимай окончательно.
ну и пометить маркером не забудь положение руля на шлицах
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #61 : Ноябрь 27, 2014, 12:31:04 pm »
Ну да, совет дельный, что бы никуда ничего не ушло. Надо конечно детально изучить как снимается руль, и потом уже заниматься. Если занимает 10 минут, то конечно очень радует! Вдруг получится снять у дома во дворе.
« Ответ #62 : Ноябрь 27, 2014, 12:33:30 pm »
снимешь без проблем
главное торексом нужным заранее запасись (болты подушки)
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #63 : Ноябрь 27, 2014, 12:58:56 pm »
получится, только что снял/поставил около работы за 15 мин ;)
подходит шестигранник на 3/16
kalek
« Ответ #64 : Ноябрь 27, 2014, 19:05:28 pm »
второй по списку отзвонится завтра rulezz
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #65 : Ноябрь 27, 2014, 21:03:49 pm »
тут я)
мене одну штуку)))
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #66 : Ноябрь 27, 2014, 21:32:12 pm »
Отлично, теперь подумываю и подогреве руля, раз уж шкурка новая будет)
Deaddy
  • Russian Federation Нерезиновая
    Авто: BMW 528 AT
    ODO 175000 km
Господа, инструкция!
До начала всего процесса рекомендую кинуть шкуру в горячую воду из под крана.
Для обтяжки руль требуется снять и разобрать полностью. Для этого скидываем клемму с аккума, курим пять минут, чтобы ушли остаточные токи (внимание! Клемму не одеваем, пока не поставим руль на место!!!), и приступаем. Сзади руля, побокам 2 болта под торкс (размер не помню  :-[ но как и писали выше подходит шестигранник на 3/16), их выкручиваем, поддеваем и оттягиваем подушку, затем отсоединяем её шлейф.
Видим центральную гайку, чтобы открутить её нужна головка на 22 (если мне не изменяет ни с кем память). Гайку откручиваем не до конца, оставляем её навёрнутой на вал. Затем начинаем пытаться снять руль с вала, снимается тяжело, советую покачивать его относительно вертикальной оси и одновременно тянуть на себя. Когда он соскочит, оставшаяся на валу гайка спасёт вас от встречи руля с лицом!  :D Предварительно советую поставить метки положения руля на валу маркером, если на валу и руле ничего подобного не будет (раз на раз не приходится, бывает есть метка с завода, бывает нет).
Теперь руль у нас в руках, и можно идти домой.
Дома руль разбираем до конца, изнутри выкручиваем винты, которые держут задний кожух, его отщёлкиваем, переворачиваем руль и откручиваем винты, которые держут лицевую накладку с кнопками. Лицевую снимаем аккуратно, на нижней спице она держится на пластиковых штырьках, просто подцепляем и тянем на себя.
Далее берём мокрую шкуру, слегка отжимаем, чтобы с неё не лилось и надеваем на руль. Центруем её по швам, которые есть на руле, кожа тянется, местами придётся перетягивать её, и затем эти швы связываем короткими нитками по 15 см (№1 на фото), так чтобы они сошлись. Ну и можно начинать плести.
В комплекте 3 нити: 1 длинная 3метра и 2 по 2 метра.
Строчка, сквозь которую продевается нить - двойная, старайтесь при плетении захватывать обе нити.
Я для себя делал это в таком порядке:
Длинной нитью соединяем стежки около стыка перфорации и цельной кожи, вытягиваем её, чтобы с одной стороны осталось около 70-80 см, и коротким концом прошиваем шов по стрелке №2, затем длинным концом по стрелке №3.
В нижние швы продеваем нити по 2 метра, протягиваем их до половины и прошиваем, сначала в сторону верхней спицы с обеих сторон (№4 и №5), затем в сторону нижней спицы (№6 и №7).
В процессе плетения свободные концы я наматывал на обод руля, чтобы не мешались.
Стягивать надо сильно, но без фанатизма  если кожа не сходится - помогайте пальцами, "собирая" кожу к месту стыка.
Варианты плетения есть в приложенном фото, но сразу оговорюсь: шов "макраме" менее надёжен и есть больше шансов порвать прострочку.
Написал наверно путанно, но как вспомнил  :-[ Фото процесса разбора сделать к сожалению не удосужился, т.к. снимал его сам на разборе, и продавец на нём уже рвался домой и подгонял меня...
Пы.Сы. Для тех, кто решил топить стыковые швы. Для этого режем руль.
Сначала накидываем шкуру, проверяем совпадение штатных швов и швов на оплетке. Должно совпадать. Если не совпало, связываемся со мной. Если совпало, снимаем оплетку, на штатные швы надеваем пластиковые стяжки 2,5 мм. Затягиваем их, берем нож и режем вокруг обода вдоль стяжки с двух сторон на глубину 2-3 мм, либо до металла. Снимаем стяжку, берем мелкую шлицевую отвертку и выковыриваем канавки. Ну и если по бокам от канавки остался двойной слой штатной кожи, то внутренний вынимаем.
« Последнее редактирование: Март 15, 2017, 15:44:54 pm от Deaddy »
МегаVolt
    ODO 124000 km
примерно так?
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=bl2CkgC8GaQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=bl2CkgC8GaQ</a>
Deaddy
    Авто: BMW 528 AT
    ODO 175000 km
примерно так?
Грубо говоря, да. Но он от спицы начинает, а здесь на швы надо ориентироваться
max905
Я на рио так обшивал. Скоро и до сида очередь дойдет.
МегаVolt
    ODO 124000 km
а швы находятся напротив родных или со смещением?
Deaddy
    Авто: BMW 528 AT
    ODO 175000 km
Напротив, по ним центруется шкура
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
Ну это ппц, я уже очкую что не получится нормально его зашнуровать, пока даже не понятно как все это делать....  :)
А точнее потихоньку вникаю.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
Ребята, может кто то под эту тему себе и подогрев руля планирует сделать? Я голову ломаю, что использовать в плане термоэлемента.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 37   Вверх
