[Москва] Перетяжка руля и сидений ED и FL
Страницы: [1] 2 3 ... 37   Вниз
Автор Тема: [Москва] Перетяжка руля и сидений ED и FL  (Прочитано 240866 раз)
Deaddy
  • Russian Federation Нерезиновая
    Авто: BMW 528 AT
    ODO 175000 km
 Приветствую всех!
В связи с некоторыми обстоятельствами, комплекты для самостоятельной перетяжки временно не изготавливаются!
У меня тут возникла такая дилемма: как известно, на всех корейцах кожа на руле - слабое место, особенно когда любишь покрутить руль "одной ладошкой", кожа достаточно быстро истирается. Задумался о перетяжке руля.
Пробежался поиском, но тема затронута достаточно поверхностно.
А дело вот в чём: на прошлой машине (Ниссан Тиида) столкнулся с той же проблемой, и решил её найдя готовую шкурку для самостоятельной перетяжки. Фирма, которая изготавливает шкурки сидит в Новочеркасске, шкурки высылает почтой, и стоит это добро с доставкой до Москвы 1700 руб. Есть у них и шкурка для нашего любимого авто  rulezz На данный момент у меня появилась возможность наладить изготовление таких шкурок мелкими партиями под заказ (возможно даже разных цветов).
Ценник 2000 из натуральной кожи
Соответственно, с моей работой по перетяжке, из экокожи 3500, из натуральной 4500
UPD 02/12/2014:
Лекало для дорестайла готово, могу в течении суток изготовить обшивочку. Инструкция под спойлером, отзывы первых обтянувших в теме уже есть  rulezz  Для владельцев дорестайл есть подменный руль (обтянутый ;) )
Для рестайла будет готово до 10/12.
Могу отправить почтой, 150 руб. сверху к цене.
UPD 28/12/2014
Чехольчик для обтяжки АКПП готов! 500 руб. сама шкурка, 500 руб. – работа.
http://http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,61120.msg2523334.html#msg2523334
По отправке – всё так же ;)
UPD 11/01/2015
Готов чехол на РУЧКУ МКПП! 500 руб. чехол, 500 руб. – работа.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,61120.msg2530142.html#msg2530142
UPD 17/01/2015
Готов чехол рычага МКПП. 1500 руб. за чехол, 1800 руб. в комплекте с ручкой, 2000 руб. всё вместе с работой
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,61120.msg2534462.html#msg2534462
Спойлер сообщениe cкрыто:
Господа, инструкция!
Для обтяжки руль требуется снять и разобрать полностью. Для этого скидываем клемму с аккума, курим пять минут, чтобы ушли остаточные токи (внимание! Клемму не одеваем, пока не поставим руль на место!!!), и приступаем. Сзади руля, побокам 2 болта под торкс (размер не помню   но как и писали выше подходит шестигранник на 3/16), их выкручиваем, поддеваем и оттягиваем подушку, затем отсоединяем её шлейф.
Видим центральную гайку, чтобы открутить её нужна головка на 22 (если мне не изменяет ни с кем память). Гайку откручиваем не до конца, оставляем её навёрнутой на вал. Затем начинаем пытаться снять руль с вала, снимается тяжело, советую покачивать его относительно вертикальной оси и одновременно тянуть на себя. Когда он соскочит, оставшаяся на валу гайка спасёт вас от встречи руля с лицом!   Предварительно советую поставить метки положения руля на валу маркером, если на валу и руле ничего подобного не будет (раз на раз не приходится, бывает есть метка с завода, бывает нет).
Теперь руль у нас в руках, и можно идти домой.
Шкуру предварительно нужно на час замочить в тёплой воде.
Дома руль разбираем до конца, изнутри выкручиваем винты, которые держут задний кожух, его отщёлкиваем, переворачиваем руль и откручиваем винты, которые держут лицевую накладку с кнопками. Лицевую снимаем аккуратно, на нижней спице она держится на пластиковых штырьках, просто подцепляем и тянем на себя.
Далее берём мокрую шкуру, слегка отжимаем, чтобы с неё не лилось и надеваем на руль. Длинные хвосты на спицах должны смотреть на вас. Центруем шкуру по швам, которые есть на руле, кожа тянется, местами придётся перетягивать её, и затем эти швы связываем короткими нитками по 15 см (№1 на фото), так чтобы они сошлись. Ну и можно начинать плести.
В комплекте 3 нити: 1 длинная 3метра и 2 по 2 метра.
Строчка, сквозь которую продевается нить - двойная, старайтесь при плетении захватывать обе нити.
Я для себя делал это в таком порядке:
Длинной нитью соединяем стежки около стыка перфорации и цельной кожи, вытягиваем её, чтобы с одной стороны осталось около 70-80 см, и коротким концом прошиваем шов по стрелке №2, затем длинным концом по стрелке №3.
В нижние швы продеваем нити по 2 метра, протягиваем их до половины и прошиваем, сначала в сторону верхней спицы с обеих сторон (№4 и №5), затем в сторону нижней спицы (№6 и №7).
В процессе плетения свободные концы я наматывал на обод руля, чтобы не мешались.
Стягивать надо сильно, но без фанатизма  если кожа не сходится - помогайте пальцами, "собирая" кожу к месту стыка.
Варианты плетения есть в приложенном фото, но сразу оговорюсь: шов "макраме" менее надёжен и есть больше шансов порвать прострочку.
Написал наверно путанно, но как вспомнил   Фото процесса разбора сделать к сожалению не удосужился, т.к. снимал его сам на разборе, и продавец на нём уже рвался домой и подгонял меня...
UPD от 17/08/2016
Перетяжка сидений в экокожу
   Переднее сиденье – 9000
   Заднее – 13000-15000 в зависимости от наличия подлокотника
   Наращивание боковой поддержки возможно, цвета на выбор, есть каталог с образцами
 Выглядит это всё вот так
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2018, 01:17:17 am от Deaddy »
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
Раскроены по лекалам (в идеале все детали собраны вместе, кроме последней стадии работы)или просто два куска разной фактуры? Я свой руль ещё до конца не ушатал,  но при возможности перетянул бы с превеликим удовольствием.
Deaddy
    Авто: BMW 528 AT
    ODO 175000 km
Готовая шкурка кольцом, останется только натянуть и зашнуровать  ;)
Мой тоже только начал обтираться  %)
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
Готовая кольцом-  это хорошо. Тогда ещё вопрос-  на дорестайл есть? Они вроде как могут отличаться.
Deaddy
    Авто: BMW 528 AT
    ODO 175000 km
В варианте изготовителя выглядит как на прилепленном фото.
На дорестайл не нашёл, но при наличии лекала на рестайл будет возможность понять, как оно снималось, и сделать необходимое  ;)
Wild_Eagle
    Авто: Infiniti G25 AT
    ODO 130000 km
  • СВАО, Отрадное
интересует только на дорестайл :)
подпишусь, мало ли появится
Здесь был Миша :)
SergGr
  • Russian Federation Нижегородская обл. г. Арзамас
    ODO 33456 km
А фото поближе есть?
МегаVolt
    ODO 124000 km
тоже интересует дорестайл
Deaddy
    Авто: BMW 528 AT
    ODO 175000 km
Только вот такие, от старой машинки
Satana
    ODO 20000 km
У нас перетягивают рули 1500-2000р с работой...
А так тема не плоха, достойно смотрится)
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2014, 21:06:02 pm от Satana »
max905
« Ответ #10 : Ноябрь 17, 2014, 21:59:39 pm »
Готов подписаться на дористаил. Если есть возьму сразу.
Deaddy
    Авто: BMW 528 AT
    ODO 175000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 17, 2014, 22:00:40 pm »
А у нас минимум за 3500, причём кожзамом  :D
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #12 : Ноябрь 17, 2014, 23:05:21 pm »
8(
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #13 : Ноябрь 20, 2014, 09:36:26 am »
тоже интересует на дорестайл :)
как я понимаю, не принципиально же на какой руль (рестайл или дорестайл) тратить кожу))
есть руль с дорестайла, готов предоставить для создания выкройки, т.е. смело можно ободрать родную "кожу" с него - не жалко
Deaddy
    Авто: BMW 528 AT
    ODO 175000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 20, 2014, 10:14:22 am »
Всех приветствую!
Руль от дорестайла я в субботу забираю уже, сделаю лекало, обработаю его, и всем сообщу  ;)
Думаю к следующей неделе будет всё готово! rulezz
Страницы: [1] 2 3 ... 37   Вверх
