Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66   Вниз
Автор Тема: Проблемы катализатора на JD  (Прочитано 360089 раз)
gansalo
« Ответ #960 : Ноябрь 11, 2021, 17:00:31 pm »
Кат - это одна из причин по которой я второй раз Сиидора уже не стал покупать...
если нельзя, но очень хочется, то можно.
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #961 : Ноябрь 11, 2021, 23:38:04 pm »
Так на первом надо ездить
efrem
  • Russian Federation 'СПб'
    ODO 93000 km
« Ответ #962 : Июнь 01, 2022, 11:55:42 am »
Приветствую.
Тема, что-то умирает. надо поднять)
Залез тут посмотреть на состояние катализатора мотора 1,6 на сиде жд 2016 года, пробег 124 000км.
фото прилагаю. Делал первый раз, поэтому получилось, как получилось))
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2022, 12:05:47 pm от efrem »
6 500км. - Задняя правая ступица. Замена по гарантии.
40 000км. - Перегорел обогрев зоны дворников. (отказ в гарантии).
45 000км. - Камера заднего вида. Замена по гарантии.
76 000км - сайлентблоки задних поперечных (развальных) рычагов (видны надрывы).
85 000км - замена стоек стабилизатора.
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #963 : Июнь 01, 2022, 23:15:34 pm »
сиде жд
Ужас какой-то в этой сиде жеде. Срочно нужно что-то делать.... :D
Dek13
« Ответ #964 : Июль 28, 2022, 05:54:54 am »
Вчера сделал бороскоп каталика и цилиндров.
Каталик начал сыпаться, в четвертом цилиндре задиры... :-(
Сид 2017 года с пробегом 74000.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2022, 06:00:54 am от Dek13 »
muggsy
  • Russian Federation Мск и МО
    ODO 85000 km
« Ответ #965 : Май 18, 2023, 08:55:45 am »
В общем докатал свой кат, раньше времени не стал вырезать, не знаю вылезет ли что потом. Пробег 140к. На выходных поеду вырезать и ставить пламягаситель+ прошивка датчика. Почитал все больше на запах сетуют, а у меня больше вопрос по масложору, пишут часто проявляется после удаления ката, есть варианты с этим справится? И вопрос, есть ли рекомендации по месту, где удалить юг Москвы, может у кого есть положительные примеры?
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
« Ответ #966 : Май 18, 2023, 09:25:26 am »
При очередном ремонте ДВС,выбили каталик  и вварили металлический  rulezz
Ничего не прошивал,запаха нет,30к с лишним проехал,чек не горит  :)
По масложору не скажу,т.к. жрёт сейчас по другой причине(надо ГБЦ смотреть)
muggsy
    ODO 85000 km
« Ответ #967 : Май 18, 2023, 09:31:39 am »
Т.е. датчик работает как положено?
« Последнее редактирование: Май 18, 2023, 09:43:21 am от muggsy »
Vanek76
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
« Ответ #968 : Май 18, 2023, 09:42:51 am »
Т.е. датчик работает?
Да
Я,типо такого(на свой 1,6  129л/с) тут брал =>
« Последнее редактирование: Май 18, 2023, 09:45:40 am от Vanek76 »
muggsy
    ODO 85000 km
« Ответ #969 : Май 18, 2023, 09:44:20 am »
Да
Я,такой тут брал =>
Ясно. У меня пока вариантов нет кроме как пламягаситель.
Vanek76
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
« Ответ #970 : Май 18, 2023, 09:50:14 am »
Ну,дело хозяйское.(с)
Я,сразу плямягаситель с перепрошивкой не захотел.Читал по разным форумам(кроме нашего  :D ),что многие опять ворачивались к катализатору после пламика(или родной,или вставка как у меня)
muggsy
    ODO 85000 km
« Ответ #971 : Май 18, 2023, 09:58:01 am »
Может и так, может вернусь. Сейчас просто, "по закону жанра", нет времени и нужно уложиться за выходные)
« Ответ #972 : Май 18, 2023, 10:26:30 am »
работает? у меня кат держиться, но пришлось шить евро 2, чек задолбал по эффективности ката вываливаться)
тыщь 70 точно уже проехал)
Vanek76
    ODO 356500 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
« Ответ #973 : Май 18, 2023, 19:03:51 pm »
Сань,ну ты-же кЫтай брал  :D
А,у меня немец  %)  чек ниразу не горел по каталику  rulezz
muggsy
    ODO 85000 km
« Ответ #974 : Май 20, 2023, 11:06:12 am »
А что у нас в дополнительном нейтрализаторе, на схеме 13 в интернете? Там нечего выбивать? Как понимаю есть только на рейстайле, на jd нет?
Надеюсь сам ответ нашел на свой вопрос http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,74015.msg3033616.html#msg3033616
« Последнее редактирование: Май 20, 2023, 11:21:49 am от muggsy »
Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66   Вверх
