Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 66   Вниз
Автор Тема: Проблемы катализатора на JD  (Прочитано 362124 раз)
Это где же так его можно нагреть до такой температуры ?  8(
Я для тебя сейчас Омерику открою, но если машине чутка дать просраца....
SAMMM
1300 покажи  :)  у меня не было)
1300 это темп. плавление стали  :D
1100 было...как нибуть покажу...
efrem
  • Russian Federation 'СПб'
    ODO 93000 km
Смотря какая сталь).
У меня торк тоже показывал 990 если крутить двигатель в районе 4т. об/м. Но меня смущает, что датчика температуры катализатора нет. Т.е. он как-то считает эту температуру.
6 500км. - Задняя правая ступица. Замена по гарантии.
40 000км. - Перегорел обогрев зоны дворников. (отказ в гарантии).
45 000км. - Камера заднего вида. Замена по гарантии.
76 000км - сайлентблоки задних поперечных (развальных) рычагов (видны надрывы).
85 000км - замена стоек стабилизатора.
Сталь стальная, температура с первой лямбды...сама по себе лямбда это "кипятильник"...
DR_EVIL
  • ODO 555 km
Так это сколько же ей надо сраться (точнее крутить в диапозоне от 4000 об/мин)
Iлья
  • Russian Federation Пенза
    ODO 33900 km
Один подъем в любую, даже не очень крутую, горочку.
efrem
    ODO 93000 km
У меня кипятильники не умеют показывать температуру). По электрической схеме вижу только "+"и"-" на нагрев. Сигнальный только один, который передаёт напряжение именно по коррекции топлива. А вот по температуре нет сигнального. Ну я не вижу. Поэтому и вопрос у меня.
Iлья
    ODO 33900 km
Вероятно, ДК это термопара. По изменению электрических показателей можно определить температуру.
efrem
    ODO 93000 km
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС (для этого их и греют). Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения. т.е. тут напряжение создают не термоэлектрические элементы. Следовательно для контроля температуры с термопары, должен быть ещё один сигнальный провод.
Мне достаточно знать что коррекция лямбд зависит от температуры "воздуха" в кате...дальше копайтесь сами...
Провода 4 сигнал, земля и 2 подогрев...по сопротивлению мерица температура...
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2017, 17:27:05 pm от PROlite »
DR_EVIL
  • ODO 555 km
т.е. в идеале заменить катализатор на металлический ?
блин пробег всего 750 км., а уже заморочек
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
На металлич менять бессмысенно, лучше просто удалить
-=Сталинград=-
Какие заморочки, просто ни чего не читай про кат больше и нет больше заморочек...
DR_EVIL
  • ODO 555 km
получается + чиповать.
или чиповка необязательна ?
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 66   Вверх
