Автор Тема: Разборка задней двери  (Прочитано 21328 раз)
Zaki
  • Russian Federation Полевской
Доброго всем времени суток
хочу сделать шумоизоляцию авто, с материалом работали, с етим проблем не будет
а проблема такая, прочитал все которые нашел темы про разборки дверей, и не нашел как разобрать окуратно заднюю дверь с веслами, со стеклоподъемниками все ясно (недавно тонировался, тонировщик не смог разобрать заднюю дверь)
помогите советом кто занимался етим
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #1 : Июль 03, 2008, 10:44:15 am »
Что весло снять не смог?
Здесь когда-то была подпись.
Zaki
« Ответ #2 : Июль 03, 2008, 14:06:08 pm »
да он что то ковырялся ковырялся говорит весло не снимается потом зажигалки подсунул чтоб щель побольше было чтоб плетку заправить и все, вот меня и озадачило а как же его снять тогда
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #3 : Июль 03, 2008, 17:56:21 pm »
Там есть пластиковая шайба. Она закрывает маленькую щель между обшивкой и веслом. Нужены небольшой острый нож и аккуратность :)
Моя фраза в другой теме
Обладателям машин с "веслами" сзади придется попотеть - тяжело снять ручку стеклоподъемника. Беда в пластиковой прокладке между обшивкой и ручкой. Смысла в ней 0, но, гадина, мешает снять хомут. Аккуратно срезаем ее ножиком, стараясь при этом не повредить обшивку и не обрезаться.
serchio
« Ответ #4 : Июль 03, 2008, 22:42:12 pm »
Между пластиковой шайбой и ручкой упругая скоба, изогнутые концы которой, через прорези в пластиковой втулке держат ручку. Чтобы снять ручку надо отогнуть один из концов-усиков и скоба вылетит. Можно просунуть крепкую тряпку между шайбой и ручкой и зацепить усик. Можно использовать плоскую деревяную лопатку для сковородок. Вставить ее и прокрутить ручку. Скоба слетает через 3 секунды.
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
« Ответ #5 : Июль 03, 2008, 23:31:36 pm »
Усик находится под пластиковой заглушкой, отогнуть его тяжко именно из-за нее.
Zaki
« Ответ #6 : Июль 04, 2008, 14:22:31 pm »
Спасибо за ответ на днях попробую
Непоседа
  • Ukraine Днепропетровск
    • Доки
« Ответ #7 : Июль 18, 2008, 09:56:52 am »
1. Разбор двери начинаем с самого трудного участка - снятия ручки стеклоподъемника, в народе - "весла"
Если удалось снять - можно работать дальше.
Сначала опускаем стекло до середины.
Чтобы снять "весло", необходимо вставить между ручкой и кольцом (либо кольцом и обшивкой), например, отвертку.
Вращая ручку ищем зацепку со скобой. Если зацепили, ручка просто слетает.
P. S. отвертка конечно может поцарапать декоративные элементы, но ничего другого более безопасного под рукой не было.
деревянной/пластиковой лопаточкой снять не получилось.
Open Your Eyes
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #8 : Июль 25, 2009, 22:13:01 pm »
Завтра буду снимать эти ВЕСЛА shoot
Непоседа
    • Доки
Вот еще один гид с картинками
http://ceedonline.info/ceedonline/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=59
Open Your Eyes
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #10 : Август 07, 2009, 18:06:43 pm »
Кстати снялись довольно легко с помощью дерев.лопатки для сковородок. rulezz
