Автор Тема: глохнет двигатель  (Прочитано 920 раз)
Владимир на Ceed 901
  • Russian Federation Московская область, город Жуковский
    ODO 132000 km
Всем доброго времени суток!Стал глохнуть двигатель, когда повторно его запускаешь. Это проявляется когда двигатель горячий.Симптомы разные: бывает заводится после длительного запуска стартера и перестает работать тахометр, но по работе двигателя чувствуется, что обороты увеличились.Помогает повторный перезапуск. Или же сразу заводится и глохнет. Помогает нажатие на педаль газа,чтобы увеличить обороты. Кто сталкивался с такой неполадкой?Подскажите,что это может быть? Chek не горит, компьютерная диагностика тоже ничего не выявила. Официалы только разводят руками...
  Soft
  • Оффлайн
    • Просмотр профиля
    • Личное сообщение (Оффлайн)
     « Ответ #10 : Март 05, 2014, 14:20:12 pm »  - 0 +
Его звали - датчик положения коленвала 39180-2B000.
А проявлялось все так. Пока машина холодная все нормально. Через 20-30 минут езды начинала тупить, на светофоре могла заглохнуть, при раскручивании двигателя больше 3000 появлялись провалы зажигания и раскрутить его дальше было не возможно. Иногда на светофорах возникал колебательный режим - обороты поднимались до 1500 затем падали до 600 и так далее, пока не нажмешь резко на газ. Вот такой  %) вынос мозга.
конечно и бензонасос может быть , но с ним проще можно манометр воткнуть и давление померить в магистрали при работе и при пуске если упадет то менять. А ДПКВ это такая падла что помирая ЧЕК сразу не зажигает а по симптомам похоже и на другие неисправности. Но скоро ЧЕК тебя посетит точно. Попробуй поменяй ДПКВ стоит недорого и замена недорогая , если поможет, слава богу, если нет, рой дальше.
    ODO 132000 km
Спасибо. Это был ДПКВ.
пожалуйста  ;) я уж с этим помогал клубню  :)
