Перестала бежать вода на передние дворники
Автор Тема: Перестала бежать вода на передние дворники  (Прочитано 2832 раз)
DmitriyPopr
  • Russian Federation г.Зеленокумск
Перестала подаваться вода на передние дворники, на задний идет нормально - подскажите где поискать проблему. Где уставновлен двигатель управлением подачей воды. Или может предохранитель сгорел. Заранее благодарен.
В бачке омывателя.
DmitriyPopr
А как его снять - колесо снимать надо?
Достаточно локер отогнуть.
Та часть, которая идёт к бамперу.
DmitriyPopr
Сегодня попробую поискать причину. Спасибо.
Отпишитесь, хорошо?)
shtchelkov
Моторчик там один, и на передние омыватели и на задний. Так что если поливает на заднее стекло - предохранитель явно в порядке. Проблем может быть несколько - сам моторчик, точнее, перепускной клапан в нем, расстыковка/разрыв магистрали на переднее стекло, подрулевой выключатель и т.п. Попробуйте послушать, жужжит ли моторчик, когда пробуете подать воду на лобовое. Если жужжит - то или магистраль, или клапан на моторчике. Если не жужжит - то скорее всего проблема в электрике. Ну, МЧТД...
Давайте лучше планируемый расклад по датам и необходимым событиям, а мы уж сообща натянем историю на предложенный глобус
Baris
    ODO 60650 km
Мож замерзла жидкость просто? Залил несколько недель назад незамерзайку на Газпромнефти, замерзла. Отогрелся в ТЦ пол часика, слил все там же и уехал.
vofka
Скорее всего замерзло что-то. Когда включаешь омывайку, прислушайся, работает ли моторчик, его слышно обычно. Если да - значит скорее всего подмерзло что-то. На плюсовую стоянку поставь или куда-то в теплое место. если на улице плюс - само оттает. Но не забудь после того как оттает поменять омывайку на незамерзайку :)
shtchelkov
« Ответ #10 : Ноябрь 07, 2014, 12:09:29 pm »
Коллеги, в родном городе ТС - Зеленокумске, сейчас  аж + 13....
DmitriyPopr
« Ответ #11 : Ноябрь 07, 2014, 14:16:23 pm »
Температура не вариант - машина в гараже - а там +10 да и на улице щас +16 уже! Всем спасибо вечером буду слушать - отпишусь. Информации много накидали - есть над чем работать. Но грешон - было -3 а в бачке была вода обычная - может правда размерзлось что нибудь
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #12 : Ноябрь 07, 2014, 18:33:00 pm »
Найдите тему про разборку подрулевого выключателя, правого, того, что дворники включает. Надо его разобрать, почистить контактные дорожки и подогнуть немного контакты. Очень дешево получается , если руки выросли нормально.
Можно еще купить тыщи за две-две с половиной новый, но спустя время опять будет тоже самое.
Поэтому не бойтесь, найдите тему, там все разжевано.
Вот:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,39029.msg1580899.html#msg1580899
и вот:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30146.msg1224744.html#msg1224744
А вообще, поиском надо пользоваться ...
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2014, 18:38:55 pm от VitusOld »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #13 : Ноябрь 07, 2014, 20:07:38 pm »
Вот:
и вот:
Так у него судя по профилю дорейстал
DmitriyPopr
« Ответ #14 : Ноябрь 08, 2014, 12:47:11 pm »
В результате вчерашнего тестирования подтвердилось что дело в ручке переключения, тем более что каким то образом все таки удалось один раз включить подачу воды на дворники. Сегодня буду разбирать ручку. Скорее всего дело в ней. Всем спасибо.
P.S. VitusOld Не нашел я поиска на форуме ...
