чистка дросселя своими руками.
Автор Тема: чистка дросселя своими руками.  (Прочитано 10450 раз)
maximcaxarov@gmail.com
  • ODO 93000 km
как почистить дроссель своими руками?
сил 2010 универсал АКПП
Покупаем баллон очистителя карбюратора с трубочкой тонкой. Открываем капот , откручиваем хомут на шланге подачи воздуха в ДЗ снимаем этот шланг с дросселя, отсоединяем разьем от дросселя ( если смотреть на отверстие справа внизу) всё можно руками отгинать заслонку и мыть тряпочку не ворсистую прихватить гадость собирать. Это не снимая сам дроссель.
 Если основательно мыть хочешь то тоже самое а потом по краям дросселя 4 болта на 10 откручиваешь , головка нужна с трещеткой, и аккуратно отодвигаешь узел дросселя т.к там ещё шланги с ОЖ подходят , чтобы их не снимать и не менять ОЖ. И прямо там под капотом можешь очистителем положив тряпки что бы на них стекло. Потом все собираешь обратно . Я уже 3 раза сам мыл ОД удивлялись :D говорят дроссель какой чистый у вас . :ololo: А предлогали помыть :ololo: :D %)
Duмka
Так называемая " адаптация" заслонки потом не требуется, после её полного снятия?
BE REAL
  • ODO 93000 km
спасибо!!!
очень подробно написал!
адаптация не требуется, если разьем с дросселя снять и потом руками заслонку двигать. Мозги запоминают положение потенциометра и настройки не сбиваются. Сигнал в эбу и от эбу без разьема не идет.
 Говорю ж уже 3 раза сам на Сиде мыл. Один раз снимал полностью дроссель но шланги ож не снимал! Но просохнуть дать надо после промывки перед запуском двс.
Объём увеличится всасываемого воздуха, обороты могут подняться, потом все нормализуется!
Duмka
ок. спасибо...хотел как -то почистить, но это останавливало.
BE REAL
cerato901
  • Russian Federation Шуя,Ивановская область
    ODO 89500 km
+1 Адаптация не требуется!Проверено на себе.
ну что? помыл?  :popcorn:
  • ODO 93000 km
помыл, стало лучше, но обороты все равно падают....
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #10 : Ноябрь 07, 2014, 20:03:30 pm »
Посмотри фильтр бензонасоса,Я тоже дроссельную сам промывал,за 80 т.,не такая уж и грязная и фильтр тоже не сильно грязный(да и обороты не падали),а зять уже 3 фильтра поменял(заправки плохие выбирает). Но обороты продолжали плавать,в итоге оказались фазорегуляторы,цепь перескочила на одно звено.
  • ODO 93000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 07, 2014, 20:11:22 pm »
ок. спасибо.
wowan602
    ODO 114300 km
  • люби сида в себе,а не себя в сиде
« Ответ #12 : Ноябрь 11, 2014, 19:38:04 pm »
тоже хотел помыть но что то очковал.теперь наверно соберусь fire!
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #13 : Ноябрь 11, 2014, 19:54:35 pm »
при таком пробеге что уже пора?
wowan602
    ODO 114300 km
« Ответ #14 : Ноябрь 12, 2014, 14:47:16 pm »
робег 60000 уже ;)
