Автор Тема: Непонятный рык  (Прочитано 2561 раз)
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
Добрый вечер всем. Сегодня обнаружил,до этого не было,непонятный  непродолжительный рык при разгоне и переходе со 2й передачи на третью и на четвёртую где то в районе 2200-2700 примерно,и не пойму что это резонансный звук от глушителя или что,тему про гул на 3000 тысячах читал думаю не мой случай,машина не вибрирует едет хорошо,на холостых рыка нет как бы не газовал. Рык появляется если придавить тапку,при спокойной езде вроде как нет. В сервисе ни в гарантийном ни в клубном ещё пока не был. Всем спасибо за советы заранее
с сидом 9,5лет...пока едем
Stevegest
  • Russian Federation Королёв
    ODO 175000 km
    • Бложе мой
Присоединюсь к вопросу!
sorentto
  • Russian Federation Москва Сев.Бутово and Коломенское
    ODO 110000 km
    -Полученные: 27
  • нас не догонят
может каталик
забить и ездить дальше  :ololo:
только время и деньги потратите..
бонч
    ODO 175000 km
Да я так и езжу,просто звук реально напрягает fire! У меня на вёдрах такого не было,
на яму заехать и смотреть, мож сечет где..
бонч
    ODO 175000 km
Сегодня ездил вроде не было,хрен знает короче что это?? B)поезжу понаблюдаю, может че под капотом ну где воздушник стоит или патрубок воздушный в месте соединения с корпусом воздушного фильтра соединяется,он у меня вообще свободно ходит никак не фиксируется( читал на шкодовском форуме,у чела из-за этого рык был)
бонч
    ODO 175000 km
Звук(рык) при нажатии,и как бы на пике  разгона перед перелючением  при отпускании педали его нет,повторюсь машина едет хорошо проблем тьфу нет никаких
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2014, 18:23:37 pm от бонч »
бонч
    ODO 175000 km
На цепь не думаю,этот звук он рык но такой как вот в пустую баклажку подуть вот такой звук,звук не догадался записать но не знаю получилось бы,он объёмный если можно так сказать)) ух настрощал то как)))))) у меня года полтора был тож звук всю голову сломал оказалось крышка воздухана неплотно защёлкнута была. Этот звук на тот похож,но я проверил первым делом крышку... По отложениям,я масло меняю через 7500 км,так что не думаю что в этом проблема
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2014, 20:28:20 pm от бонч »
У меня дребезжит что-то, когда под горку движком торможу. Всю выхлопную снимал, тряс, заглядывал в трубы  :D ... Ничего не обнаружил, так и езжу уже надцать тысяч. Может есть идеи? Дизель 2.0, цепи нет.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #10 : Ноябрь 02, 2014, 23:35:42 pm »
Тоже присутствует этот рык,это проблема в соединении после гофры к глушителю.Заменой прокладки не решился,ввиду вытянутых ушей фланца на приёмной трубе глушителя.Завтра должна машина с такой же проблемой приехать,будем пробовать ставить 2 прокладки на герметик.Кстати,на нейтрали этот звук не прослушивается и не сечёт.Когда снимал прокладку,немного почернение есть и кстати конденсат просачивается.Если кто решится менять,то сразу покупайте новые гайки и обязательно горелку,нужно греть,чтоб открутить эти же гайки
« Ответ #11 : Ноябрь 02, 2014, 23:39:26 pm »
не то давление, маловато газов на нейтрали. от этого всегда поиски на подъёмнике почти гадание.
Добавлено позже: Ноябрь 02, 2014, 23:40:31 pm
а чего б не шлифануть?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #12 : Ноябрь 03, 2014, 10:34:13 am »
Добавлено позже: [time]Ноябрь 02, 2014, 23:40:31 [/time]
чтоб шлифануть нужно глушитель полностью снимать, да и стенки тонковаты на фланце
Добавлено позже: [time]Ноябрь 03, 2014, 13:50:06 [/time]
приезжал чел на сиде, поставили 2 прокладки с герметиком, завтра отзвонится, тогда отпишусь
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2014, 13:52:17 pm от abrams »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #13 : Ноябрь 05, 2014, 09:36:54 am »
сегодня отзвонится чел, которому делал, звук пропал. 2 прокладки и герметик красный
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 05, 2014, 13:32:10 pm »
У меня все проще оказалось,заехал в клубный сервис, и оказалось что защита картера резонирует,Игорь подложил две резинки и рык пропал. rulezz,кстати там где прокдадки стоит там сухо( либресс отдыхает)))))))
