переодически не заводится!
Автор Тема: переодически не заводится!  (Прочитано 1707 раз)
astaf
доброго всем времени суток!попытаюсь по конкретнее объяснить проблему!
смотрите,заводится когда хочет :D 95%,что заведется когда стояла ночь на улице,а вот когда я на ней езжу,допустим 2 часа по городу,и потом заглушил ее на 5мин,95% того,что не заведется(( :(
а теперь опешу сам процесс запуска двигателя!прокручиваю ключ,все зарабатывает(стрелка бака поднимается,все на дисплее запускается),а вот потом,когда проворачиваю ключ на еще один щелчек, начинается печалька :(стартер старается во всю силу,но у него ничего не получается,до момента завода двигателя не доходит!получается,я начинаю заводить,стартер старается и потом с непонятным стуком(не сильным)машина глохнет(((
Люди добрые,помогите,пожалуйста :)
сначала надо заполнить профиль. написать какой Сид бензин или дизель. а потом уже ...
astaf
1.6,бензин
-1
Дроссельную заслонку мыли, если нет помыть, на горячую не заводится!
Altar
    -Полученные: 254
-1
Иммобилайзер, бендикс... и еще 100 вариантов :)
romanrom79
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #5 : Июнь 28, 2016, 01:35:14 am »
похожее было ,это датчик коленвала.При всем при этом ошибку не выдаёт, а выдаст ошибку когда сломается :ololo:
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2016, 01:36:45 am от romanrom79 »
elenka71
  • Russian Federation Тула
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 50000 km
« Ответ #6 : Июнь 28, 2016, 20:17:22 pm »
Может, как у меня, - на 4 ТО не дособрали бензонасос. Кстати, обрати на него внимание вообще в этом случае. Может быть проблема с клапаном.
HoNoR
    ODO 14 km
« Ответ #7 : Июнь 29, 2016, 13:30:28 pm »
При включении зажигания, на панели спидометра значок "машинка с ключиком" загорается?
Если нет, то иммобилайзер.
Выключаю-включаю зажигание раз/два.
Если не загорается, слегка даю щелбана по замку зажигания, и опять вкл :D
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2016, 13:32:42 pm от HoNoR »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #8 : Июнь 29, 2016, 18:38:41 pm »
-1
С русским языком явные проблемы........
