Помогите продиагностировать скрип спереди при повороте руля на месте (видео)
Автор Тема: Помогите продиагностировать скрип спереди при повороте руля на месте (видео)  (Прочитано 3455 раз)
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=jNcs4OyBA4M" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=jNcs4OyBA4M</a>
по ощущениям, справа звук чуть тише. начался с понижением температуры (но не обязательно с ним связно)
звук слышен при кручении рулем стоя на месте. был на диагностике, посмотрели-пощупали-послушали. вроде все в норме.
пробег 102 тыщи
сегодня поставил новые опоры амортизаторов и все сайлентблоки на рычагах. опорные подшипники и втулки стабилизатора тыщи 4км назад.
Добавлено позже: Октябрь 24, 2014, 20:52:33 pm
вот видос нашел, звук очень похож
http://www.youtube.com/watch?v=rPd1KDuwJ_o
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2014, 20:52:33 pm от roomer »
Василий 777
  • Всем привет!!!
И стойки стабилизатора тоже?
roomer
    ODO 115000 km
стойки обе меняли в 10 году, потом правую в 11. это тыщ 40 назад
Andrey_74
Так уже опять наверняка пора, судя по пробегу.
rekl-m
  • Russian Federation Great Country
    ODO 84400 km
« Ответ #4 : Март 02, 2015, 18:47:37 pm »
Ну как решили проблему, что было?
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #5 : Март 03, 2015, 02:32:02 am »
Надо рыть дальше, проблема явно видемая и слышемая. И смени диагноста, твой явно не бум бум раз с таким скрипом говорит что все нормально.
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #6 : Март 08, 2015, 04:07:24 am »
ну это пружина скорей всего трет. звук из стакана идет
да ниче не делал, на лето новая подвеска стоит)
« Последнее редактирование: Март 08, 2015, 04:09:07 am от roomer »
ceedor32
« Ответ #7 : Март 09, 2015, 09:53:16 am »
Поверните руль влево до конца,снимите правый пыльник на рейке и осмотрите сам вал. Ну заодно и втулка откроется Вашему взору. Вал скорее всего(на90%) будет ржавый.У меня была такая же фигня. Но мне повезло, сервис нормальный, выявили за 15 мин.Плюс поменяли рейку по гарантии.
korj44
  • ODO 163500 km
« Ответ #8 : Март 17, 2015, 18:26:27 pm »
пробег 102 тыщи
Добавлено позже: [time]Октябрь 24, 2014, 20:52:33 pm[/time]
Люди добрые, у меня звук один в один при повороте руля вправо, на диагностике сходу покрутив колесо сказали что опорный подшибник.....хотя я грешил совсем на другое ибо подшибник менял 27000 км назад...что скажете??? у кого было так?
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #9 : Март 17, 2015, 19:54:11 pm »
у меня влево если крутить звук громче. не знаю, до сих пор такой звук. на момент записи видео подшипник новый почти был
ты по подвеске менял до этого что то?
« Последнее редактирование: Март 17, 2015, 19:55:54 pm от roomer »
korj44
  • ODO 163500 km
« Ответ #10 : Март 18, 2015, 17:38:49 pm »
Менял стойки стабилизатора спереди и пружины с опорными подшипниками  спереди на 90000.подшипники для кучи заменил. А щас 27000 всего отходили. Либо брак либо ху.....та...по- другому не назвать учитывая то что езду в основными по трассе по хорошим дорогам
smart_bastard
  • Russian Federation Пенза
« Ответ #11 : Март 18, 2015, 17:50:30 pm »
Был подобный звук летом-осенью на ходу. Грешил на шаровую, заменил, не она. Потом подумалось на рулевые, менять не стал. Зимой скрип пропал. Сейчас к весне начал подклинивать опорник, заказал, поменяю, посмотрим. Пока вот тихо.
korj44
  • ODO 163500 km
« Ответ #12 : Март 18, 2015, 18:27:25 pm »
я тут на форуме ни одного отзыва не видел,чтобы опорный подшибник выходил из строя через 25000 км...вот поэтому и спрашиваю здесь: можно ли верить сервису.....хотя на подъёмнике покрутив колесо скрип ярковыраженный. Наконечники рулевые сказали норм, рейка норм...а из подвески что же ещё может издавать такой скрип при повороте вправо именно на малых скоростях и при парковке
MihaMat
  • Russian Federation Щелково
    ODO 78000 km
« Ответ #13 : Апрель 15, 2015, 19:36:23 pm »
2 дня назад такая же проблемка появилась. хруст(щелчки) на малом ходу или на месте, в основном при повороте руля вправо. опорники менял 14 тыс. км. назад всего.
Если кто вылечил, отпишитесь.
