Может ли клинить руль из за подшипника в ЭУРе?
Автор Тема: Может ли клинить руль из за подшипника в ЭУРе?  (Прочитано 34606 раз)
ceed20102
Извините что тему дублирую, но по другому никак  :(
Всем привет. Сид SW 2010 1.6 АТ пробег 75 000. Недавно начались проблемы с рулем, заметил при движении по трассе - подклинивает руль, немного влево - вправо. На заглушенном моторе такая же песня: хоть в каком положении колеса. Что может быть, рулевые наконечники, рейка или ЭУР отезжает? Может у кого было такое?
Может данная проблема быть из за подшипника, который установлен на валу в ЭУР? Как проверить его и реально ли заменить?
Люди HELP!
Если при выкл. двигателе картина не меняется, получается не ЭУР. Шаровая м.б., рейка если перетянута, опорный подшипник ... .
Надо поднять передок, попробовать с вывешенными колёсами, если пропало, то не подшипник рулевого вала. - имхо
Такого не было, чистая теория.
Добавлено позже: Октябрь 24, 2014, 19:37:28 pm
Может глючит электро усилитель руля?
первая версия! но, утверждается, что с отключ. ЭУРом картина та же
ceed20102
Добавлено позже: [time]Октябрь 24, 2014, 19:37:28 [/time]
Авто вывешивалась - результат тот же. Рейка вряд ли перетянута - ее не трогали.
Добавлено позже: Октябрь 24, 2014, 19:46:13 pm
Это что то механическое, но что? Склоняюсь, что стук идет от рейки - ее реально перебрать или новую надо заказывать? Что сделать, что бы за работу не переплатить, но и убрать дефект?
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2014, 19:46:13 pm от ceed20102 »
стук в момент подклинивания?
ceed20102
Нет. Стук, если на стоя на месте рулем резко влево-вправо, так же при езде по мелким неровностям(камни, плотина насыпная, переулок не асфальтированный)
это с клином не связано, пусть стучит. разберитесь с подклиниванием сначала, это важнее, ибо опасно
ceed20102
Как проверить? Подшипник на ЭУРе может клинит? Как проверить только - вот в чем вопрос :)
Как проверить?
Ну ..., если субъективно, по ощущениям непонятно, остаётся старый, добрый "метод исключения".
Шаг 1: отсоединяем рулевой наконечник одного из колёс.
Шаг 2: вращаем рулём, проверяем, заклинивает или нет. если нет, ищем виновника среди следующих компонентов - шарнир рулевой тяги, рулевой наконечник, шаровая опора, опорный подшипник, того колеса, которое отсоединили. если заклинивает, как прежде, то ...
Шаг 3: отсоединяем рулевой наконечник от поворотного кулака второго колеса, далее проверка и т.п.. если заклинивает, как прежде, то ...
Шаг 4: отсоединяем рейку от карданного вала рулевой колонки (карданчики, кстати тоже умеют подклинивать вращение), повторяем проверку. и так, шаг за шагом, исключая разные причины.
Если сильно подозреваете подшипник на ЭУРе, можно начать с отсоединения карданного вала колонки от рейки....
п.с.: без нагрузки (если освободить вал от рейки) может заклинивание прекратиться. тогда попадос.
п.п.с: пощупайте карданчики на валу. посмотрите на вал, когда помощник вращает руль, может что-то заметите.
п.п.п.с: подождите понедельника, замечено, на выходные активность форума ниже, может что умное из опыта напишут однополчане  :)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Отсоединять вал и крутить руль я бы поостерёгся . Либо считайте обороты и все делайте аккуратно,либо катушке придет звезда %) можно просто отсоединить вал при заблокированном руле и покачать крестовины. Подклинивание и малейшие люфты не допускаются.
Не понятен момент один - как можно почуствовать подклинивание на НЕ запущеном двс?! Эур не работает,руль фиг свернешь. А тут свободно покрутил и ощутил подклинивание... Либо эур вкл и выкл,либо ....
Если клинит кардан,то при вращении руля циклическое подклинивание через равные промежутки. Опорные подшипники в принципе когда клинят,то при вращении рулем часто сопровождается звуком распрямляющейся пружины. Шары ни разу не встречал заклинившими так,что бы клинило руль. Но и все это не влияет на подклинивание на ходу. Вангую что автор недавно подтягивал или перебирал рейку или эур
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2014, 22:48:52 pm от kolyu4kin »
но, не получается выкинуть слова из песни, хоть и удивление пока не отпустило.  :)
Добавлено позже: [time]Октябрь 24, 2014, 22:57:09 [/time]
автор утверждает отсутствие этого действия
мутная ситуация - имхо. тем и интересная. детектив  B)
Добавлено позже: [time]Октябрь 24, 2014, 22:57:50 [/time]
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2014, 22:59:06 pm от Stormbringer »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Мутная ....
ceed20102
Люди, к рейке не лез, Клин на не запущенном, так и на запущенном двигле - в любом положении колес, немного болтая рулем(по тихой, сантимов по 4 в каждую сторону) чувствуется!
alexselyanin
  • ODO 180000 km
Смотрите карданчик от эура к рейке (в салоне). У меня он стоял следующим обрзом: Руль прямо, на нижнем карданчике максимальный излом, я взял поставил новый кардан ( у нового карданы смещены друг от друга крестовины). Новый встал руль прямо, нижний кардан 45 градусов. Ещё во время качания рулем издавались некие причпокивающие звуки, поменял кардан все стало ок. Старый кардан если крутить в руках выглядит без люфтов и других повреждений.Еще ЭУР у меня как бы стабилизирует руль в центральном положении руля на скорости, тоже казалось, что подкусывает руль.
Camset
« Ответ #13 : Январь 09, 2015, 17:12:46 pm »
А мне его по гарантии поменяли. Машина 10года, пробег 80. Я добил официалов они заменили эур со словами - заводской дефект. И даже копейки не заплатил.
Adias61
« Ответ #14 : Ноябрь 10, 2021, 09:51:20 am »
Люди HELP!
Люди HELP!
Приветствую! Подскажи как решил проблему? Один в один такая же беда
