Автор Тема: Вопрос по климату  (Прочитано 3419 раз)
humphreybogart
    ODO 88000 km
Вопрос по климат-контролю.
Как включать обдув холодным воздухом?
Я включаю ручной режим, врубаю поток на себя например. Кручу ручку температуры - все время идет горячий воздух без изменений.
И только при температуре LO идет холодный.
Я так понял, что прицим работы автоматики климата у нас это изменение скорости вращения вентилятора и включение кондиционера.
Или я не прав?
alexww
    -Полученные: 233
Вопрос по климат-контролю...
Из сказанного непонятно - так вопрос по климату или по кондею?
С климатом всё просто - нажми auto, установи температуру по минимуму (появится цифиря) и забудь про него!
Судя по всему у Вас кондей.
humphreybogart
    ODO 88000 km
Нет. У меня климат, но я люблю отключать авто режим. В ручном режиме "градусы" не работают. Что 15,5 что 22 дует горячий воздух, причем одинаково горячий. Я думал как в машинах с кондиционером эта ручка отвечает за смешивание горячего воздуха с холодным.
starter
  • Russian Federation Иваново
    ODO 118000 km
Что то неправильно у Вас климат работает.
Я в Америке первый раз. Я же не знаю, что у вас не везде можно ходить. У нас вот везде можно.
[/U
В каком положении заслонка "гороячий/холодный воздух" стала при включённом климате, в таком и останется после отключения AUTO. У меня так. Неудобно, но привыкнуть можно.
klisa
  • Russian Federation Moscow-Zelenograd
    ODO 75000 km
Кто-то мне рассказывал, может и не правильно, что авто-это климат, все остальное кондей.
humphreybogart
    ODO 88000 km
Если честно, то при выключенном кондее и включенном AUTO я не замечал чтобы дул холодный воздух на прогретом движке. Режим AUTO просто регулирует скорость вращения вентилятора похоже.
Руслан Самигуллин
неработает кнопка включения кондера и поток воздуха по салону,подскажите пожалуйста в чем может быть причина ,машина с климатом 2010г
humphreybogart
    ODO 88000 km
Подниму тему, поделюсь наблюдениями.
На прошлой неделе поехал покататься и как обычно решил воздух направить не на стекло, а на себя и ноги, соответственно нажал 2 кнопки, режим авто выключился, плюс поправил скорость вращения вентилятора печки. И чудо все же произошло! При выставлении температуры +25 шел горячий воздух, при +15,5 - 16 шел уже прохладный, смешанный с холодным с улицы. То есть климат работал как и должен в ручном режиме.
Но недолго я радовался. Поездил пару дней в полностью автоматическом режиме. Потом снова решил попробовать полностью в ручном и опять та же беда.  Если выставить +25 идет горячий, если +15,5 тоже горячий (самую малость попрохладнее) Когда крутишь ручку, то слышно что заслонка двигается, но прохладного воздуха все равно не добиться. Естественно в режиме LO идет прохладный воздух.
Что-же это могло быть интересно!? Один раз или может несколько все работало как надо. Может какая то последовательность действий нужна?
... Если выставить +25 идет горячий, если +15,5 тоже горячий (самую малость попрохладнее) Когда крутишь ручку, то слышно что заслонка двигается, но прохладного воздуха все равно не добиться. Естественно в режиме LO идет прохладный воздух.
В салоне какая Т при этом была? Если меньше +15,5, то логично вполне.
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #10 : Январь 27, 2015, 11:36:56 am »
Кстати как вариант, может датчик не успевает прогреваться иногда. Что-то не подумал, надо будет проверить, подольше поездить.
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #11 : Январь 30, 2015, 16:07:05 pm »
Проверил. Немного странно работает. Если ездить с малыми оборотами отопителя, то идет горячий воздух, мне жарковато. Если поездить минут 5 с максимальными оборотами, то воздух становится холоднее, потом уже можно убавлять обороты. Видимо где то датчик все-таки не прогревается.
petrovich576
  • ODO 100000 km
« Ответ #12 : Апрель 01, 2015, 15:43:36 pm »
Всем привет! У меня вопрос по управлению кондиционером.При работе кондиционера, когда кручу ручку 2 , цифры 1 не меняются, хотя должны.Кто подскажет в чём причина, где искать.
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2015, 15:55:04 pm от petrovich576 »
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #13 : Апрель 01, 2015, 22:12:37 pm »
Попробуйте включить режим аuto. А потом покрутить ручку со стороны пассажира.
petrovich576
  • ODO 100000 km
« Ответ #14 : Апрель 02, 2015, 18:54:47 pm »
Пробовал.НЕ реагирует.
Прямой эфир ↓ keom53++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
keom521+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
ceed87+Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для до 0
ceed87Blacksprut зеркало 2026 — рабочая ссылка и вход на Блекспрут 15 марта (без бана) 0
ceed87Кракен зеркало 2026 — рабочая ссылка Kraken и вход на площадку 15 марта (без бан 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
NikVas51Наши дачи! Удачи и неудачи !!! 5635
autostudio[Мск][Спб] Установочные центры доп.оборудования Autostudio - 10% 1092
Анютка КупцоваПривет magic people, voodoo people!) 0
ceed87Blackspr 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал на Blacksprut 0
