Раскачка на скорости больше 80 км/ч
Автор Тема: Раскачка на скорости больше 80 км/ч  (Прочитано 3901 раз)
kurbanov.roman.91
  • ODO 19000 km
Здравствуйте.
Поменял летние заводские колеса R17 на новые зимние колеса R16. Первое время, пока снега не было, обкатывал зимнюю резину, больше 80ти км/ч не разгонялся, проблемы не замечал. Выпало очень много снега, соответственно везде образовалась наледь (в арках, кое-где на дисках внутри то ли снег, то ли лед), и появилось ощущение на скорости выше 80 км/ч, будто на колесах восьмерки, то есть появляется какая-то раскачка с достаточно высокой частотой, в руль вроде бы не отдает.
Отсюда вопрос: что может  быть причиной: наледь где-то на дисках, а может быть неправильная балансировка или еще какой то вариант? Пробег около 5000 км. Сначала полагал, что может быть из-за разного давления в шинах, в том числе и на одной оси. Подкачал, сделал давление везде одинаковое, но эта раскачка осталась.
AlexSoft09
  • Russian Federation Москва, Мытищи, Рыбинск
    ODO 1000 km
    -Выданные: 40
Может просто колеса овальные, бракованные попались? на шиномонтаже при сборке ничего не сказали?
kurbanov.roman.91
  • ODO 19000 km
Нет, там ничего не сказали.
SergGr
  • Russian Federation Нижегородская обл. г. Арзамас
    ODO 33456 km
Нужно ехать на шиномонтаж и повторно балансировать колеса, заодно и наледь с них уберете.
kurbanov.roman.91
  • ODO 19000 km
Все дело в том, что балансировку делали 2 недели назад, и просто так снова отдавать деньги за балансировку не очень охота, особенно, если дело не в ней.
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
Ну так может для начала наледь с колёс снять? Заедь в подземный паркинг какой-нибудь, дай всему растаять, потом прокатись. Если не поможет, тогда в монтаж. Вообще дисбаланс в руль отдавал бы, разве что только задние во льду и снегу.
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
Версий много. Может грузик балансировочный отвалился. Диски литые? На мойке в последнее время бывали? После зимней мойки бывает такая картина. Нет желания посещать балансировку - снимаем колеса сами, проверяем грузы и наличие грязи и льда внутри, наличие грыж на резине.
Между прочим, после обкатки резины или даже после установки ее на новые диски через некоторое время советуют заново отбалансировать колеса.
P.S. и на балансировку в другое место съездите на всякий случай
NEZNAIKIN75
  • Russian Federation москва
    ODO 21000 km
Может резина направленная, а поставили наоборот или вообще в разнобой?
SERG765
    ODO 96135 km
и шиномонтажку лучше выбрать получше - не ту которая сезонно открывается  и отшибает бабло, а ту где делают качественно и с гарантией - дают чек и прочее
Чубакабра
Наледь с дисков убери, особенно с задних, было тоже самое один в один ,1 день назад, почистил диски пришло в норму, но ненадолго, опять сегодня снегопад и сугробы, ну и осень блин на Урале.
kurbanov.roman.91
  • ODO 19000 km
Спасибо всем за советы, паниковать рано начал, первый автомобиль, я новичок, все из-за этого. Действительно, задние диски от льда и снега почистил, эта неприятность пропала.
Ramo
« Ответ #11 : Январь 11, 2015, 09:30:26 am »
Доброе утро. Ситуация такая. На зимней резине ездию уже 2 месяца диски штамповка.когда менял резину сказали что диски гнутые были, молотком выравнивали передо мной. Сегодня разогнался более 75 км появилась вибрация в руле по все машине ощущаю. Руль отпускаю он лево в право ну с курса не сбивается повороты руля мизерные почти не видно. Вибрация ощущается не хило.  Что делать ехать сразу в сервис или шиномонтаж? Спасибо
« Ответ #12 : Январь 11, 2015, 10:13:15 am »
Править диски (не молотком), делать балансировку.
Дмитрий Гурин
  • ODO 30000 km
« Ответ #13 : Январь 11, 2015, 15:14:24 pm »
диски оригинал? если нет то может быть центральное отверстие на диске больше чем посадочное, по этому невозможно выставить центр вращения колеса, нужны пластиковые центрирующие кольца.  Проверить эту теорию лекго, вывесить колесо и раскрутить его, если будет осевое биение то автомагазины по продаже литых дисков в помощь обычно есть эти кольца
Ramo
« Ответ #14 : Январь 12, 2015, 11:51:39 am »
Добрый день. Вчера ехал после работы и к удивлению разгон 80 км никакой вибрации. Я думал наледь или снег который налип на колеса отпадает при такой скорости. Как я понимаю это именно в этом причина. Диски оригинал машина 14 года.  Стоит ехал на диагностику ходовой может что то расшаталось?
