Двигатель не заводится (
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Двигатель не заводится (  (Прочитано 37201 раз)
mehrutka
  • Авто: D MT
Добрый день. Мой дизельный сид стал заводиться очень очень долго секунд по 20 крутить приходится.
На диагностике сказали высокое давление в топливной рейке и низкое одноврмененно два раза диагностировали с промежутком в 5 минут. Решили проверить форсунки как итог их отревизировали. Аварийный режим ушел, но машина все также плохо заводится. Далее я поменял топливный фильтр и лягушку эффекта тоже ноль.
Грешу на один из датчиков на топливной рейке либо на ТНВД.
Подскажите найти ответ.
пробег 180 2007 год
L_e_x_x
Как вариант - регулятор давления топлива на рейке. В данный момент ошибки есть?
Satana
    ODO 20000 km
Это всё нужно было смотреть на диагностике (адекватно ли показывается давление в рампе, а затем как быстро оно поднимается, может нужное давление создаётся только после 20 сек...). Попробуй с толкача завести (если не автомат конечно), если с пол пинка заведётся, то смотрите форсунки(возможно перелив в обратку). И про свечи не забудьте...
mehrutka
  • Авто: D MT
с толкача вроде хорошо заводится хотя не факт проверю еще. Перелив в обратку может быть по причине не работающего датчика? изза слишком большого давлеия
Satana
    ODO 20000 km
Перелив (слив) в обратку может быть по причине хреновой форсунки.
mehrutka
  • Авто: D MT
форсунки сделали все внутренности поменяли. эффекта практически не дало
mehrutka
  • Авто: D MT
кстати вспомнил что постоянно завожу ее с толкача ))) уклончик возле дома. там все отлично заводится
Satana
    ODO 20000 km
Мне кажется это слив в обратку всё таки. Надо взять 4 трубочки, которые подойдут на обратки форсунок и 4 баночки, подсоединить к обратка и покрутить стартером. Если слив, то сразу видно будет.
mehrutka
  • Авто: D MT
и как это лечится ?
Точно такие же симптомы у регулятора давления, этот тот, что на рампе слева...
mehrutka
  • Авто: D MT
датчик поменял заводится хорошо, но теперь где то воздушит на больших оборотах и ошибка выскакиевает и все равно по этому датчику
Если речь о регуляторе, то советую его протянуть, самый простой способ, это зубило и молоток, протянется он совсем чуть чуть, а жизнь облегчит конкретно))
« Ответ #12 : Июнь 24, 2019, 19:49:10 pm »
горячий мотор хрен заводится стартёром, с толкача сразу. ошибок нет.
форсунки на обратку ещё не проверялись, но будем считать, что на ХХ сброс не более 15 мл за минуту.
31401-4A400 - это датчик
31402-2A400 - это клапан (регулятор)
что из них заменить, регулятор или датчик?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #13 : Июнь 25, 2019, 00:26:33 am »
Давление в рампе смотри в момент прокрутки стартером. Может и не в них дело. К примеру бмв м57 на горячую может не заводится из за датчика распредвала.
Это к тому,что поменять то поменяешь,а толку может не быть. Обычная елмка покажет заданое и фактическое давление. После этого уже делать выводы
« Ответ #14 : Июнь 25, 2019, 01:49:14 am »
но "с толкача" в одно мгновение запускается.
давление посмотрю, но надо чтобы проблема стала системой. только два раза был отказ запуска после длительной поездки и попытки завести менее чем через минуту, и только сейчас в жару за 30, в остальном норм.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
