Нужна помощь. Проблема с АВS!
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Нужна помощь. Проблема с АВS!  (Прочитано 151869 раз)
limur8484
  • Авто: MT
    ODO 33330 km
Авто 13го года сарай. Проблема появилась ранней весной. Перестало работать АБС. Горит индикация проблемы АБС. До ОД 200км да и работа не позволяет отгул взять. При торможении колеса блокируются. Раньше при срабатывании было отчетливо слышно работу АБС. Сейчас же треск тоже иногда присутствует но намного тише. На местной диагностике комп ошибок не видит, все в норме, может версия программы старая вот и не видит. Снимал все датчики с колес, на левом заднем на торце датчика намагнитилась мелкая черная стружка (песчаная). Думал проблема в этом, но нет! Зубья на задних ступицах чистые. Как то можно проверить пригодность датчиков абс по отдельности? Их прозванивают? Провода от датчиков все целые в видимой части. Их и не повредить они в защитной оболочке.
Впереди зима и как то страшно.
спасибо.
Пол года ездил с лампой...
У меня горит неделю...то горит то потухнет...у дилера сканер покажет куда копать блок ли это или датчег...мне лениво...найду на разборе датчик буду по очереди менять...езжу не парюсь..."абеэсом" не пользуюсь...
Satana
    ODO 20000 km
ПоВангую))) Задний левый датчик АБС)))
А так да, к дилеру и если на гарантии, то сделают(если запчасти конечно есть).
Что в нем особенного?
limur8484
  • Авто: MT
    ODO 33330 km
купив тачку тоже думал зачем оно нужно это идиотское абс. катался пол зимы. Бесился ее логикой, не тормозит и все. решил проверить как без нее дистанция изменится. замеры делал по 10 раз с абс и 10 раз без нее вынимая предохранитель. тормозной путь не меняется 100%. тачка оказывается тяжелая. только вот без абс тачка сходит с ровной дороги в неконтролируемый занос и в опасных ситуациях дозировать тормоза не выйдет, сразу блокирует на снегу. это не тормоза на старой двенашке(тракторные). После проблем с абс один раз пришлось на трассе с 80км до 0 тормозить. МАМА, я чуть кирпичами не наложил. Ее просто не поймать. так что без нее родимой я езжу как дед. Вот летом да. не нужна эта абс.
Подскажите где клемы соединения находятся от датчиков? проблема весной была когда мокро может окислились? кстати в день поломки подергав за провода датчиков проблема исчезла на 20 минут.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2014, 21:39:58 pm от limur8484 »
Satana
    ODO 20000 km
Не знаю, хреновые наверно))) А так именно задний левый часто мозг компасирует. По крайней мере на машинах на 5 их меняли прошлой весной, поэтому и предположил)
Добавлено позже: Октябрь 19, 2014, 21:54:30 pm
Задних - в салоне, передних - не помню)
limur8484
  • Авто: MT
    ODO 33330 km
Задних - в салоне
в салоне где? как их проверяют на работоспособность? там ломаться то нечему вроде. у меня сарай))
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
3
Обязательно должны быть ошибки DTC. Надо проверять на дилерском сканере.
Причин может быть несколько:
- перетирание провода датчика АБС о выступающую кромку кузова (есть TSB, подлежит ремонту);
- плохой контакт, ржавчина или влага, неправильный момент затяжки, помехи со стороны других электрических систем,
химическое загрязнение (есть TSB, подлежит ремонту);
- неисправный датчик (если первые два случая не подтверждается, то обычно замена по гарантии).
7. Отсоедините датчик частоты вращения колеса. Подключите мультиметр к разъему датчика частоты вращения колеса и измерьте перепад напряжения.
ПРИМЕЧАНИЕ
Черный провод соответствует минусу (–)
Коричневый провод соответствует плюс (+)
Проверьте разъем на наличие загрязнений.
8. Измерьте перепад напряжения с помощью проверки диодов.
ПРИМЕЧАНИЕ
В нормальных условиях перепад напряжения должен быть в пределах 1,4~1,5 В (1400 ~ 1500 мВ).
Если измеренный перепад напряжения равен 0 В или слышен сигнал, возможно, повреждены проводка или датчик частоты вращения
колеса.
9. Измерьте перепад напряжения в обратном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ
В обратном порядке перепад напряжения должен быть около 0,6 В (600 В).
Измерьте выходное напряжение между клеммой датчика частоты вращения колеса и «массой» согласно Руководству по ремонту и обслуживанию.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2014, 22:34:14 pm от DoydaBagud »
limur8484
  • Авто: MT
    ODO 33330 km
может быть подскажите где находятся клеммы? попробую с начало их. до ОД не пускают с работы. без отпуска уже 4 года. а в воскресение не работают. левая диагностика реально может не увидеть проблему? кстати к какому разъему подключаются? сегодня обнаружил что под капотом у блока предохранителей есть еще один.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Слева снизу от руля, под крышкой.
Да, но может увидеть ошибки по двигателю, что иногда тоже полезно.
OBD-II
Этот разъем для других целей и к этой теме не относится.
limur8484
  • Авто: MT
    ODO 33330 km
а от передних колес там же? К электрику приезжал говорит может из за версии старой ошибки не видит.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Что имеется ввиду под клеммами?
limur8484
  • Авто: MT
    ODO 33330 km
провод самого датчика короткий вроде. где в подкапотном пространстве или под крыльями он соединяется клеммой с продолжением проводки. может думаю он там окислился. если датчик меняют его же не через всю машину тянут.
Добавлено позже: Октябрь 19, 2014, 23:21:37 pm
вот передние куда то под крыло уходит и наконечник провода не найду.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2014, 23:21:37 pm от limur8484 »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Разъем датчика переднего колеса
Разъем датчик заднего колеса
Окисляется он в другом месте:
limur8484
  • Авто: MT
    ODO 33330 km
снимаются все легко. там чисто а вот на передних колесах зубья открыты и грязные. завтра попробую переподсоеденить. все датчики одинаковые или есть какой то главный?
Страницы: [1] 2 3   Вверх
