Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: [JD]ТО-4  (Прочитано 184671 раз)
Славка
    ODO 123000 km
    Снежинколов 2015
Прошел ТО-4 (60.000км). Предварительная стоимость 12.200 (автостарт курская) - 15.300 (стрим савеловская).
На этом ТО меняются:
1.Масло+фильтр
2.Топливный фильтр
3.Салонный фильтр
4.Свечи
Воздушный не меняется!
Решил сэкономить, купил в железяке оригинальные свечи, салонник и воздухан за 1.700р (у дилера свечи 2000р, салонник 1600р, воздухан не помню...) В итоге получилось 8500 дилеру+1700 железяке=10.200р с воздушным фильтром. Без него где то 9500 вышло бы, одна работа... нет, РАБОТА по замене стоит 300р и занимает у опытного слесаря 0,2 н/ч :D
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2014, 10:34:43 am от PROlite »
lunniks
Замена салонного фильтра, у опытного пользователя занимает не более 5 минут), это меньше 0,1 нормочаса)) только бесплатно. У дилера операция стоит 700 рублей.
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
У дилера эта операция включена в стоимость ТО, а т.к. фильтр меняется при каждом, то сэкономить не получится. Единственное, чего делать не стоит, это покупать фильтр у дилера.
lunniks
Не соглашусь с вами! Нет такого понятия как неделимый пакет работ. ТО-4 по умолчанию стоит 11800 у моего дилера, а без замены фильтра салона 10500р. Фильтр я уже поменял сам, у корейцев он меняется за 3-4 минуты из салона, а оригинал стоит 300-400 рублей.
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
С Вас не взяли только за сам фильтр, стоимость работ не делится, см. сетку ТО на kia.ru. В принципе и в заказ наряде всё написано, ТО - сумма, запчасти - сумма.
lunniks
Дорогова-то за сам фильтр в таком случае получается. Впрочем, можно попросить поставить свой фильтр и посмотреть, изменится ли цена. Я почему-то думаю что измениться, но нужно проверить
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
Смотрим список необходимых запчастей и удивляемся. Я привожу все расходники свои, оплачиваю только работы по цене указанной в данной сетке, плюс за снятие/установку защиты.
Vladimir_R
    ODO 35000 km
« Ответ #7 : Июнь 14, 2015, 09:44:15 am »
июнь 2015,7100+ все свои расходники(включая тормозную жидкость). Тормозуху решил поменять, так как индикатор был желтым и машине 2 года скоро. По нормативу тормозуху меняют при красном индикаторе или желтом и сроке эсплуатации  более 2 лет
comanche44
  • Russian Federation Kostroma
    ODO 59000 km
« Ответ #8 : Июнь 16, 2015, 13:19:48 pm »
Подскажите пожалуйста, нужно ли как то заранее извещать ОД что расходники все будут свои?
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #9 : Июнь 16, 2015, 22:14:46 pm »
Нет.
comanche44
    ODO 59000 km
« Ответ #10 : Июнь 17, 2015, 10:08:05 am »
помогите пожалуйста сверить, всели верно по номерам:
+ еще масляный фильтр забыл 26300-35530 (390 р.)
Т.е. правильно я понимаю, что если все это привезу с собой то мне просто вычтут стоимость расходников? А как заявить что салонный фильтр не нужно менять, или просто поменять самому перед ТО и сказать что не надо я уже сделал?
И еще хотел бы все таки понять какая ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, ПО ОПЫТУ получиться выгода, при условии что воздушные фильтра двигателя и салона в состоянии сам заменить... итого на расходники 5275,41 руб. получается, стоимость ТО у моего ОД 12068 рублей, т.е. фактически половину я уже отдам за расходники, останется работа, сколько она будет примерно стоить? Т.е. какая примерно будет разница между "условно сам" или "все ОД" - 1000, 2000, 3000? Просто думаю, что ради 1000-2000 заморачиваться может и не стоит вообще...
Товарищи эксперты, подскажите пожалуйста!!!
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2015, 10:36:17 am от comanche44 »
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #11 : Июнь 17, 2015, 12:28:30 pm »
А почему не нужно? Эта операция входит в каждое ТО, так что на стоимость не повлияет, просто облегчите жизнь мастеру)).
На ТО-4 воздушник не меняется, обычно ОД рекомендуют замену. Поменяй сам.
http://www.kia.ru/service/calculate_to/
comanche44
    ODO 59000 km
« Ответ #12 : Июнь 17, 2015, 12:54:07 pm »
Спасибо огромное! теперь все понял и посчитал! Только по партийникам подскажите все ли верно? И свечки 4 штуки надо?
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2015, 12:56:24 pm от comanche44 »
Meccep
    ODO 75000 km
« Ответ #13 : Июль 19, 2015, 14:25:47 pm »
Заранее извиняюсь, что к теме топика мой вопрос имеет косвенное отношение. Проблема следующая: прошёл то4. Расходники свои, покупал оригинальные. Масло брал то же, что и прошлые то. После ТО4 двигатель стал дольше крутиться при запуске, чем раньше, если "на холодную". После прогрева заводится моментально, также как раньше. Также, после этого ТО упал расход топлива, где-то на 0,5 л. Может прошивку обновили? При движении никаких изменений нет. Напрягает только долгий запуск. Раньше так в очень сильный мороз заводилась. Как считаете, в чем проблема?
Поговорил с мастером-консультантом. Тот сказал, что такое может происходить после замены топливн.фильтра - что-то типа "могло закусить прокладки". Записался на диагностику.
« Последнее редактирование: Июль 20, 2015, 14:03:02 pm от Meccep »
« Ответ #14 : Июль 20, 2015, 17:39:21 pm »
Согласен с мастером консультантом...  только это должно было отразиться и на динамике (имхо)
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
