Автор Тема: Проблема с дворниками  (Прочитано 2867 раз)
comanche44
  • Russian Federation Kostroma
    ODO 59000 km
Всем Привет!
Появилась такая проблема - передняя левая щетка стеклоочистителя при взмахе вверх упирается (стучит) в переднюю боковую стойку кузова так, что даже появился след на ЛКП. Началось все ни с того ни с всего...
Подскажите, что делать? К ОД или можно что то самому придумать? И вообще это поломка?
П.С. Поиском пользовался, ничего подобного не нашел тут.
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2014, 20:28:55 pm от comanche44 »
открутите, переставьте рычаг щётки, чтобы не доставала до стойки.
щётки то штатные?
comanche44
    ODO 59000 km
щетка не штатная, но после последней замены все было отлично более 6-месяцев, и в какой то момент стала доставать до стойки. А точно это самому делать? Просто третья машина, ни на одной такой проблемы не было... я могу тут влезть конечно, но может это лучше к ОД?
Возможно просто щёткодержатель разболтался на оси привода (тогда вариант выше Stormbringerа) или
  может и "коромысло" привода провернулось в шлицах (менее вероятно)...
Каждый решает сам как и какими средствами устранять.
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
Если щетка не стандартная, то дилер в гарантии точно откажет. Решение не сложное, нужно проверить крепление самого дворника, подозреваю, что разболталось.
comanche44
    ODO 59000 km
К сожалению не получилось ничего самому сделать... отвернул я гайку на водительском дворнике, тяну на себя его, но он не поддаётся. Может есть какой то режим обслуживания дворников? Ну т.е. нужно их в какой то режим перевести?
И второе - в руководстве по обслуживанию в принципе описано как и что снимается (так все и дела) и процесс установки, калибровки тоже описан - там говорится что нужно ориентироваться на некие риски (полоски внизу стекла) по которым выравниваются дворники в штатное положение... но что то я и их не могу отыскать. П.С. стекло родное естественно.
Подскажите что делать то дальше? punish
воспользуйтесь съёмником. типа такого:
Alex_G
    ODO 40000 km
Плюсую. Руками просто так не снять. Ну если только пальцы не из стали
Можно снять "выкачивая" поводок, но лучше съёмником.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,43204.60.html
Ну здесь ничем как говориться... ищите, ищите.
риски (метки) эти чвета н.элемента или прозрачные.
comanche44
    ODO 59000 km
Воооот! Огромное СПАСИБО! нашел такой съемник, заказал, лучше им попробую, дабы не колечить ничего  :)
comanche44
    ODO 59000 km
ИТОГ: Все получилось!
НО: Вот именно этот съемник не подходит:
Чтобы такой съемник помог, необходимо демонтировать весь облицовочный пластик внизу лобового стекла, иначе он бесполезен. Проблема в том, что нижними "крюками" ему ни как не подцепиться за основание поводка.
Для интереса попробовал приложиться к поводку задней щетки - там он как раз будет очень полезен.
Как все же получилось: без WD и других подручных предметов - необходимо обязательно поднять дворники перпендикулярно земле (чтобы не было контакта со стеклом, фактически отсутствие прижимной силы). После этого снимаетс все на раз-два.
Как оказалось действительно дворник уехал на 5-7 см. от стандартного положение.
После съема поводка убедился, что зубцы самого механизма в целостности и сохранности, как такового износа нет.
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2014, 13:21:17 pm от comanche44 »
Прямой эфир ↓ DerevasadasaK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
ceed8721+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
