Одноклубники HELP!!!!!! Вибрация машины, не могу вылечить!!!
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Одноклубники HELP!!!!!! Вибрация машины, не могу вылечить!!!  (Прочитано 10604 раз)
medvedxxx
  • ODO 185000 km
Всем здравствуйте, сейчас поведаю вам истории моих изысканий вибрации машины! :'( ceed fl, пробег авто 130 тыс.км
Началось это полгода назад, начала вибрировать машины при наборе скорости, в диапазоне 60-80 км/ч очень сильно вибрировала, подумал на подушки двигателя, заменил все 4 в круг,вибрация уменьшилась но не исчезла, дальше поехал в шиномонтаж сделал балансировку, не помогло, заменил в круг амортизаторы, линки, задние развальные рычаги (это уже нужно было потому что стучало), сделал сход-развал, вибрация всё равно не уходит, купил новый комплект штамповок с новой резиной, так как нашли грыжу на колесе и один поведенный диск, вибрация всё равно не исчезла полностью fire! Также до этого доверил свою машинку горе-ремонтникам на замену передних шаровых опор, вследствие не докрученной опоры при съезде с поребрика она отвалилась и вырвало гранату спереди слева, отвёз им машину, долго ругался матом, заменили за свой счет гранату, может дело в ней? или еще в чём?
Помогите советом, поделитесь опытом, буду благодарен от всей души!
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2014, 15:58:50 pm от medvedxxx »
Duмka
а диски тормозные поменял ? :)
BE REAL
medvedxxx
  • ODO 185000 km
и диски менял, на 70 тыс. когда при торможении в руль било сильно, тут совсем другая вибрация
misalnik
  • Russian Federation г. Вологда
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
Было такое, только при наборе скорости от 60 до 100 примерно. Вылечил заменой внутреннего ШРУСа слева.
NikiCeed
    ODO 210000 km
А на каких оборотах вибрация? Равномерно или усиливается в районе определенных оборотов?
И еще вопрос. Сцепу меняли?
medvedxxx
  • ODO 185000 km
misalnik, сколько цена вопроса замены? какой шрус ставил? оригинал или аналог (febest, asva)? как диагностировал, нашел проблему в ШРУСе?
Добавлено позже: [time]Октябрь 10, 2014, 15:26:12 [/time]
вибрация не зависит от оборотов, почти во всём диапазоне скоростей, сильнее при скорости 80-100, сцепу не менял у меня автомат
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2014, 15:27:14 pm от medvedxxx »
От Элантры привод целиком в сборе можно поставить, стоит в два раза дешевле сидовского, в районе 7000р.
NikiCeed
    ODO 210000 km
Вибрация куда больше отдает? В кузов? В педали? В руль?
По хорошему конечно слушать надо...проехаться. В клубный сервис ездили?
medvedxxx
  • ODO 185000 km
можете номерок сказать, спасибо за информацию заранее
Добавлено позже: Октябрь 10, 2014, 15:35:32 pm
Трясет кузов и педали, есть ли клубный сервис в Екатеринбурге?
NikiCeed
    ODO 210000 km
Ага. У меня тоже самое почти. В основном педали. В кузов минимум. Коробка механика. Много было подозрений, в итоге забил, ибо непонятно ничего. Но подозрения остались на: выжимной, на что либо в сцепе, что либо в коробке, что либо в двигле. :D Почему в двигле? Потому что, педальку газа отпускаешь, вроде нет вибрации, нажимаешь - и вот она родимая. Почему на коробку? Потому что на нейтрали нет вибрации.
Вывод простой: хороший стук сам вылезет. Полная дигностика и разбор вопроса стоит безумных денег и времени, одним словом - не стоит оно того. Так и езжу. :D
Клубный сервис в Москве, я не увидел что Вы издалека, сорри...
medvedxxx
  • ODO 185000 km
Беда, так ведь паранойя может развиться, вбухал уже немеренно денег и времени, а вибро не ушло, походу проще тачку поменять
NikiCeed
    ODO 210000 km
С другой будет другое...нет идеала в этом мире....и не будет :D
Так вам же уже заменили на новый шрус, думаете из за него вибрация?
Вот номерок левого привода элантры
misalnik
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
Ответы все здесь http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,51528.msg2041981.html#msg2041981
medvedxxx
  • ODO 185000 km
спасибо
Добавлено позже: Октябрь 10, 2014, 15:57:58 pm
заменили на новый но вот какой они поставили новый не новый, я не знаю выглядит как новый, тогда тачка очень нужна была и не стал сильно докапываться, а вот сейчас думаю если мне эти рукожопы шаровую не докрутили может и с гранатой нахимичили чего, вот так
кстати, номера что то не увидел
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2014, 15:57:58 pm от medvedxxx »
Страницы: [1] 2 3   Вверх
