Можно такое масло в двигатель?
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Можно такое масло в двигатель?  (Прочитано 9814 раз)
driverland
  • Russian Federation Moskau
« Ответ #30 : Апрель 03, 2015, 20:28:01 pm »
Шелл, надо менять раз в 7500 :D интересно какой, весь модельный ряд шелл:) а если 5-40 от Тоталь имет щелочное ниже чем у шелл, и характеристики хуже, его раз в 5000 км менять_?
а ничего, что мало работает не пробег, а мото-часы_?
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #31 : Апрель 04, 2015, 01:44:09 am »
Check просто загорался. Диагностика сохраненных ошибок не выявила
Ну такого просто не может быть. Скорее всего "Check" был не серьёзный и был возможно связан с превышением экологических норм. Например бензином плохим заправились. Такие "check" обычно горят некоторое время и после выключения зажигания пропадают. А ошибку не нашли потому, что не в том блоке памяти ЭБУ её смотрели. Но она была.
vitaliy.
  • Portugal город
« Ответ #32 : Апрель 04, 2015, 22:05:06 pm »
Где вы оригинальный шел то находите ?
driverland
« Ответ #33 : Апрель 04, 2015, 23:10:45 pm »
Везде, у них завод в Торжке. А, что, везде не оригинальный_?
Andrello
« Ответ #34 : Апрель 10, 2015, 20:17:59 pm »
-1
не надо в наш движок сороковку. Не надо. Лучше двадцатку.
в наши движки нужно лить масла ILSAC 3 (азиатско американский допуск) и выше, так что это масло как раз подходит.
Про масла A3 забудьте.
А подскажите какие масла под этот допуск подходят?  У меня сид 1,4 2010, пробег 130000, щас в раздумьях на какое масло перейти с Шела.
Как вариант KIXX G-1 5W40 API SN/CF  вроде как соответствует ILSAC ?
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2015, 20:30:55 pm от Andrello »
Лучше медленно ехать чем быстро идти.
driverland
« Ответ #35 : Апрель 12, 2015, 14:49:21 pm »
ойл клуб почитайте, там и анализы и обсуждения професиионально масел. я бы остался на шеллс заменой каждые 350 часов.
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #36 : Апрель 14, 2015, 15:32:30 pm »
оригинальное Хюндай,например.
я вообще сейчас езжу на ZIC A 5W-30 (полусинтетика) и не нарадуюсь. Причем именно ZIC A (оно ILSAC GF5), а не ZIC A+ (оно АСЕА А3).
мотор шустрее крутит и шумит меньше.
Масло меняю через 7-10 ткм.
Serg000
    ODO 111111 km
« Ответ #37 : Апрель 21, 2015, 13:36:31 pm »
Мозг можно сломать. Вроде Шелл дешевле. Мобил X1 самое оно, но дороже. Нашёл Мобил 0w40 по старой цене. Есть Кастрол edge  со скидкой. Вроде остановился на одном варианте, как появляются другие))))
driverland
« Ответ #38 : Апрель 21, 2015, 15:51:32 pm »
Мы сами себе его ломаем. Если масло не поддельное, то суть одинакова. Я лью Шелл, он дешевле и беру в Юлмарте.
Если есть сомнения, то проще всего заморозить в морозилке на 12 и больше часов при максимальной температуре заморозки миллилитров 20 и посмотреть, если не кристаллизовалось, цвет не потеряло, текучесть при перевертывании банки осталась, то норм.
15 000 км, в режиме город/трасса, ни одно не выдержит все равно.
Andrello
« Ответ #39 : Апрель 21, 2015, 18:04:44 pm »
После долгих мук выбора залил LIQUI MOLY Special Tec АА 5W-30. API SN/CF
ILSAC GF-5.  Субъективно - вроде лучше стало. После прогрева движок стал тише работать, но всё равно, не как новый.
driverland
« Ответ #40 : Апрель 21, 2015, 19:49:20 pm »
Масло не более 300 часов, очень низкое щелочное число.
Andrello
« Ответ #41 : Апрель 21, 2015, 20:05:52 pm »
Это плохо или хорошо?
Andrey_74
« Ответ #42 : Апрель 21, 2015, 20:40:22 pm »
Для нашего бензина - плохо. Но если катать не более 7500 км, то нормально.
driverland
« Ответ #43 : Апрель 21, 2015, 20:40:58 pm »
Ну как плохо, все зависит от наработки моточасов. Ну щелочное там среднее, 7.5 вроде, я стараюсь выбирать масла около 10 что бы было, так как через 300 моточасов там около 3-4 тогда будет, у вас еще меньше. Масло 350 часов и смена в среднем, это при средней скорости 30 км/ч = 10 000 км пробега.
Я езжу по трассе и масло Шелл 5-30 для ВАГ 504 с щелочным 9.6, около 400 часов работает, для меня это почти 20 000 км пробега.
driverland
« Ответ #44 : Апрель 21, 2015, 20:42:01 pm »
Из цены/качество шелл 5-40 хеликс ультра. главное не подделка, для любого масла. Для двигателей Гамма, на ойл-клубе целая тема по подбору.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
