Авто ведет влево...или вправо
Страницы: [1] 2 3 ... 35   Вниз
Автор Тема: Авто ведет влево...или вправо  (Прочитано 267054 раз)
Carliner
Братцы! Обращаюсь за помощью к вам, как к действительно что-то знающим спецам. Купил Сида недавно, вроде все ок, окромя одного НО: машину на маленькой и только на маленькой (до 20 км/ч) просто бросает влево, можно сказать, даже выхватывает руль, особенно на кочках. по мере увеличения скорости, все становится "на круги своя": руль относительно кожуха стоит ровно, машину не уводит. чего только не делал: 2 раза сход-развал причем в разных компаниях, говорят, по нулям выставили; менял по кругу колеса, грешил на резину с дисками - тоже не помогло; в итоге даже загнал в комиссионный отдел к знакомым, чтобы посмотрели, может битая была (ну мало ли, с автовоза упала и тд), короче, ничего не помогло :(. в Тирекс-моторс (там обслуживаюсь) развели руками, мол такого никогда не было, поэтому мы не знаем что делать... вот и я задумался... почитал немного про калибровку, про которую все пишут только поверхностно, но так и не понял, что это. Если я правильно понимаю, ЭУР имеет какой-то "ноль", в который всегда стремится выставить рулевое колесо. Возможно, калибровка - это и есть выставление того самого нуля? может в этом и дело? на большой-то скорости все ок. Поэтому господа, будьте любезны, внесите ясность, а то разочарование в Kia Cee'd неизбежно... Заранее всех благодарю
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2010, 08:00:08 am от MAX F »
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #1 : Июнь 30, 2008, 08:01:32 am »
У меня похожая хрень, но заметна в основном на месте. т.е. рулем вправо-влево слегка подергиваю и ощущаю что он в какие-то моменты сопротивляется слегка а в какие-то нет.
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #2 : Июнь 30, 2008, 09:02:48 am »
А точно, наверное, никто и не знает что делает калибровка.
Я думаю что помимо "нуля" там много чего еще. Типа усилия при разных скоростях и углах поворота и т.п.
Думаю что твоя проблема как раз из-за этого. Тем более что все остальное ты уже перебрал.
sv
  • Все будет ......
« Ответ #3 : Июнь 30, 2008, 09:54:40 am »
У меня уводит руль влево в основном при торможении, хотя обратил внимание, что усилия несколько разные необходимо прикладывать в процессе движения при рулении влево и вправо. Думали тормоза, прокачали. Ситуация не изменилась!
Завтра еду к диллеру, буду пытать, но это не вариант езды, когда при торможении руль влево утягивает! По результатам отпишусь.
organizm
  • Гость
« Ответ #4 : Июнь 30, 2008, 11:54:23 am »
Результаты? у меня тоже самое.
Moover
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 55000 km
« Ответ #5 : Июнь 30, 2008, 12:21:29 pm »
Делать сход-развал, причем НЕ у официалов, а скачать циферки в соответствующей ветке и к хорошему мастеру. Проверено 100% помогает.
PS Официалы развал делать не умеют, в моем случае у них даже параметров машины не было, но говоря уже о раздолбанности оборудования.
sv
  • Все будет ......
« Ответ #6 : Июнь 30, 2008, 15:03:24 pm »
При прохождении ТО-0 указал в наряде, что есть такая вот ситуация, но затупил и не потребовал предоставить распечатку состояния сход-развала.
Вот у них будут удивленные глаза, когда завтра в наряде укажу, что при прохождении ТО-О не была устранена ситуация, указанная в заказ-наряде, а так же не была предоставлена распечатка. При выполнении заказ-наряда прошу предоставить распечатку. Интересно, что скажут?  :)
« Ответ #7 : Июнь 30, 2008, 15:08:54 pm »
попросите распечатку до регулировки и после, цветная картинка должна быть.
vitalan
« Ответ #8 : Июнь 30, 2008, 15:14:05 pm »
Ну зачем мы плодим темы есть -же уже! " Чо за хрень с ходовой"  :-[
sv
  • Все будет ......
« Ответ #9 : Июнь 30, 2008, 15:49:20 pm »
Да, есть такая тема и ее уже не раз читал, дочитывал и перечитывал! Но там не поднимается вопрос о том, что уводит влево, реально, не просто уводит, но еще и руль сама поворачивает. Вот в чем вопрос. Немножко разные моменты.
Хотя и общие сходства кое в чем есть! Так например то, что дорогу ноль не держит и уходит то в лево, то в право.
Ох уж этот электроуселитель. На Picanto катаемся, там ГУР стоит и машина держит ноль как надо и не водит ни куда!
vitalan
« Ответ #10 : Июнь 30, 2008, 16:14:45 pm »
Ну руль крутится это само сабой. и всётаки всё тоже самое. Вы поэксперементируйте, у вас она и вправо потянет 99% ;)
sv
  • Все будет ......
« Ответ #11 : Июнь 30, 2008, 16:20:34 pm »
Отслеживаю ситуацию уже 3 недели и ни как не нарадуюсь!  %) Думаю, может быть привыкнуть и плюнуть! Но как сяду после малышки на сида, думаю, ну что за бред! При торможении меня тянет только влево, причем после прокачки то же самое. Легкое виляние влево, вправо, похоже это как раз из той ветки!
Moover
    ODO 55000 km
« Ответ #12 : Июнь 30, 2008, 16:36:32 pm »
Вот у них будут удивленные глаза, ....
Как приятно читать такие посты, наивные и незамутненные ;)
sv
  • Все будет ......
« Ответ #13 : Июнь 30, 2008, 16:46:37 pm »
Ну не знаю, как там у вас, а у нас очень даже прикольно с гарантийщиками общаться. Кстати, ТО-0 обошлось, не поверите, в 1600 рублей с заменой масла и помывкой кузова! :-) Ситуации очень разные, объемы разные, потому иногода получается их удивлять!   punish
Axl
  • Russian Federation Мурманск
  • Забанен на форуме - 001 раз
« Ответ #14 : Июнь 30, 2008, 16:54:23 pm »
1600 - это включая стоимость масла? Что же за масло такое волшебное?
Страницы: [1] 2 3 ... 35   Вверх
продал? (
     2   настроить
