Авто ведет влево...или вправо
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35   Вниз
Автор Тема: Авто ведет влево...или вправо  (Прочитано 297926 раз)
patriot2979
    ODO 210000 km
« Ответ #495 : Апрель 18, 2016, 10:04:23 am »
У меня проблема один в один как у тебя. Началось с месяц, сход-развал, подвеска,калибровка ЭУр, тормоза все сделал! Колеса местами менял ничего не выходит.
Дилер грешит на ЭУР, но ошибка не загорается! Хочу выбрать день, отключить ЭУР и покататься без него, посмотрим что получится!
 Будем решать сообща, может есть у кого какие нибудь идеи?
Без ЭУРа думаю будет тяжеловато, но интересны результаты. Буду ждать
Seed SW 2008г. АКПП
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
« Ответ #496 : Апрель 18, 2016, 10:23:30 am »
Подскажите пожалуйста кто решил данную проблему. Ситуация точно такая же, как и у создавшего эту тему. Руль периодически слегка уводит влево, особенно когда начинаешь тормозить и при проезде по неровностям. Постоянно приходится удерживать руль. Ездил несколько раз на сход-развал. Подвеска вся перебрана. Последний раз когда был на сход-развале получалась следующая картина - отрегулировали углы, я выехал на прямую, проехал метров 100, ничего не улучшилось, приехал обратно, машину поставили на стенд, делают замеры и стенд показывает, что углы опять нарушены. Так повторялось 3 раза. Выходило несколько мастеров и все только разводили руками, несколько раз сами перепроверяли подвеску и ничего не обнаружили.
Резина новая, подвеска перебрана.
Я уже не знаю что делать. Надеюсь на дельный совет
Если с ходовой частью все хорошо, то только НОРМАЛЬНЫЙ сход-развал и калибровка ЭУР помогут тебе.
Если что, звони.
sorentto
  • Russian Federation Москва Сев.Бутово and Коломенское
    ODO 110000 km
    -Полученные: 27
  • нас не догонят
« Ответ #497 : Апрель 18, 2016, 11:30:16 am »
Aligner, что в твоем понимании НОРМАЛЬНЫЙ сход развал. К примеру вчера третий раз делал
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
« Ответ #498 : Апрель 18, 2016, 14:14:16 pm »
Под Ненормальным сход-развалом (СР) я подразумеваю СР производившийся на неоткалиброванном оборудовании на "кривом" подъемнике или яме, персоналом с недостаточным уровнем квалификации, допускающим ошибки во время регулировки, а так же СР , проводимый без учета индивидуальных особенностей конкретного экземпляра авто, без учета состояния и характеристик подвески на текущий момент времени.
sorentto
    ODO 110000 km
    -Полученные: 27
  • нас не догонят
« Ответ #499 : Май 05, 2016, 15:17:54 pm »
       Все привет! Вновь о проблеме увода авто влево
    30.04.2016 побывал в гостях у Alignerа, предварительно записался.
До визита было сделано:
1.Замена опорных подшипников
2.Сход-развал 2шт
3.Калибровка ЭУР
4.Замена сайлентблоков передних рычагов
5.Сход-развал у Alignerа +калибровка ЭУР 30.04.2016
Покатавшись не один день могу сказать что проблема решена, но не на 100% как хотелось бы мне!
    В этот же день встретил человека на прохе с люком, заинтересовался! Подошел начал беседу про машину откуда такая, в итоге разговор наш зашел о подвеске. Рассказал о своей беде, он сразу спросил по какой дороге, улице, шоссе такое происходит??? К слову сказать живет этот человек в районе где работаю, покрышки точно такие же, авто 2008года. Тот сходу заявил на какой улице и в какой полосе ярко выражено это происходит! Я даже офигел, значит я не один такой. Так что буду пока дальше кататься, и не обращать на это внимание как рекомендовал мой оппонент.
    Огромное спасибо Alignerу, за уделенное время, качественную и досконально проведенную работу по моему автомобилю. Жаль, что мало осталось таких замечательных мастеров, знающих свою работу от "А" до "Я"
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #500 : Июнь 14, 2016, 21:55:48 pm »
Прошу совета умельцев, история такова.
Поменял все четыре пружины http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,61912.msg2795917.html#msg2795917
Сделал сход-развал. Правое переднее получилось завалено. Показался несколько дней, однозначно сделал вывод что авто явно тянет вправо, да и чтоб по прямой ехать приходится подруливать...
Вернулся в гараж-сервис, пожаловался, немного рассверлили правый амморт, в итоге колесо на сход-развале встало в допуск, но машину все равно тянет вправо, это никак не повлияло на управляемость  fire!
В итоге: давление колес в норме, сход-развал в норме, авто все равно ведёт вправо, руль немного носится туда же... было замечено, что вроде как при определенном уклон руль таки становится прямо (если не держать руками).
Куда смотреть, что это может быть?
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #501 : Июнь 15, 2016, 10:39:18 am »
Калибровку  руля сделай
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #502 : Июнь 18, 2016, 21:29:31 pm »
Калибровки советуют все как панацея... её у официалов делать? И сколько может стоить это удовольствие?
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #503 : Июнь 20, 2016, 14:31:56 pm »
Мне у официалов за 500 рублей сделали. Я не так просто советую! Тоже после  отпускания руля, немного в лево уводило. Я в свое время руль снимал, круиз ставил. Наверно и крутанул немножко. Сейчас, после калибровки все классно.
Jack1976
  • Russian Federation СССР
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
« Ответ #504 : Август 16, 2016, 22:19:22 pm »
была проблема увода авто в сторону - решилась, заменой шаровых, стоек по кругу, пружин, плюс замена задних салентблоков
Бес
  • Russian Federation МО, Север
    ODO 87600 km
может лучше было машину поменять?
Jack1976
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
с какого перепуга, это вы наверное такой мелочью не занимаетесь и сразу меняете lol , подумаешь запчастей на полтос и что, работа бесплатно beer
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2016, 17:46:44 pm от Jack1976 »
Benzin
  • Russian Federation 'Владимир'
    ODO 153 km
  • Тракторный чертяка
« Ответ #507 : Ноябрь 25, 2016, 11:13:27 am »
Привет парни, расскажу про мои "дела" с управлением. При покупке на пробной поездке сразу заметил, автомобиль тянет влево (левое было приспущено), на торможении увод не почувствовал. Когда забрал а/м, поведение было отвратным - тянуло влево и тормоза кроме увода влево еще и низкоэффективными были. Предварительный осмотр и дефектовка (как же хорошо, когда есть бокс и сам можешь все проверить и выяснить) особых проблем не выявили кроме задних малых сайлентблоков передних рычагов. Решил сначала покататься (машина долго стояла и диски были шибко ржавые). Через 2 недельки к "тянет влево" привык, а вот торможение стало вообще АХОВЫМ, чем больше скорость, тем больше происходил кратковременный резкий увод влево. Вчера поменял эти сайлентблоки, результат порадовал, машину никуда не тянет на ровной дороге и торможение стало прямолинейным, без уводов.
Это грунт сынок, здесь надо уметь.
seedovod
« Ответ #508 : Апрель 16, 2017, 00:05:51 am »
Причины увода влево при торможении KIA Ceed
Изношены в хлам задние сайлентблоки рычагов передней подвески. В данном случае больше у правого рычага. Схождение гуляет при торможении. Пробег 170 тыс.км
https://youtu.be/p1YS7jkaFr0
https://www.youtube.com/watch?v=p1YS7jkaFr0&feature=youtu.be
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #509 : Октябрь 29, 2017, 21:27:26 pm »
Месяц назад делал диагностику подвески в москве,насчитали 22 тысячь ремонт и детали не оригинал...купил запчасти.:
Втулки/стойки СПУ передние
Наконечники рулевые
Опорные подшипники передних амортизаторов
Задние амортизаторы
И приехал в другой сервис во владимирской области,т.к ехать одинаково,и надо было лишь косточки заменить и сход развал сделать..2 тыщи
Проблемы управляемости решились сразу и стук пропал на кочках..
В москве этой одна гниль в сервисах сидит...
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35   Вверх
