Авто ведет влево...или вправо
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 35   Вниз
Автор Тема: Авто ведет влево...или вправо  (Прочитано 303497 раз)
sapiens
  • Russian Federation Тюмень
« Ответ #375 : Январь 30, 2012, 14:52:54 pm »
Вставлю свои наблюдения. Ездил недавно в другой город. 240 км туда-обратно. Машину уводило влево, 90-100 км/ч максимум, если даешь больше газу становиться страшно т.к. едешь как пьяный. До этого обнаружил стук при повороте руля влево-вправо стоя на месте и в движении внизу со стороны водителя. Поехал в автосервис, только не диллеру а в специализированное, нормальное сто. Когда сделали диагностику, оказалось что слегка надо подрегулировать заднее левое, а в остальном все оказалось в порядке! Правда его что-то смутило в показаниях на компе, пробормотав под нос - "странно, почему так", спросил будем делать развал-схождение, я говорю будем, а что делать. В итоге он провел под машиной почти час. Подвеска идеальная. К сожалению не вдавался подробности и особо не распрашивал. Единственное он мне сказал, что выставил "больший угол", чтобы была равномерная развесовка, когда машина едет с водителем. Неужели от моего веса (80 кг) машину начинает кренить и вести влево??? Теперь машина едет абсолютно прямо и точно, более не стучит. Правда до 20-30 км приходится придерживать руль рукой т.к. если его отпустить, то его слегка выворачивает влево и автомобиль едет в том же направлении.
« Последнее редактирование: Январь 30, 2012, 14:55:02 pm от sapiens »
rogalev
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #376 : Январь 31, 2012, 18:48:27 pm »
Мой пепелац при езде по ровной прямой потихоньку всем корпусом тянуло вправо. Руль чуть влево- начинает тащить влево. Так и ехал по трассе дёргая рулем. Поехал к дилеру. Отрегулировали... Хватило на два дня, эффект повторяется. Плюю на все принципы и гарантии, еду к старым знакомым у которых ещё отечественное авто обслуживал. Вердикт их был один - ерунду( эт я культурно ;)) тебе сделали. Ща исправим. Выезжаю, разгоняюсь, отпускаю руль... И еду по прямой как по рельсам. Теперь вот в раздумьях - ехать к официалам и погонять их дубинушкой за такую работу или забить и наслаждаться НОРМАЛЬНОЙ ездой на любимой машине. :)
Точно такая же фигня...пононимаю что отдавать машину в кривые руки официалов дело бесполезное!!!подскажите что нужно регулировать???в обычном сервисе
karseana
  • Russian Federation Тула
    ODO 60500 km
  • Осуществи свою мечту!
« Ответ #377 : Январь 31, 2012, 23:00:28 pm »
Я то сам не силён в развале и во всём этом "колдовском" процессе, но как мне мастер объяснил-особенность работы с машинами с независимой подвеской (ну без балки на задних колесах) в том, что сначала надо правильно отрегулировать задние колеса, а потом приниматься за передок. Иначе толку от таких регулировок не будет. Что похоже и произошло в моем случае. А дальше всё зависит от мастеров и настройки их аппаратуры. Потом машину надо ОБЯЗАТЕЛЬНО протестировать и в городских условиях, и на трасссе. Хотя бы при езде по прямой и ровной дороге. Разница чувствуется сразу же. :)
rogalev
« Ответ #378 : Февраль 01, 2012, 14:51:02 pm »
Благодарю за ответ,а адрес в туле куда обращались не подскажете?
karseana
    ODO 60500 km
« Ответ #379 : Февраль 02, 2012, 00:15:18 am »
Как ехать на КБП-стоят боевые машины с ракетами. Перед ними автосервис с мойкой. Вот там мне понравилось.
rogalev
« Ответ #380 : Февраль 02, 2012, 16:11:47 pm »
Спасибо огромное!!!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #381 : Февраль 04, 2012, 11:38:47 am »
弗拉基米尔
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #382 : Февраль 04, 2012, 20:19:37 pm »
Ну чтож проблема гуляния (уводов)влево-вправе на моей машине СР не решилась... У меня остается лишь предположение, что либо новая рейка лаковая и из-за нее машина гуляет либо эур
распечатка осталась? давай глянем
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
« Ответ #383 : Апрель 01, 2012, 12:43:58 pm »
Ну что, проблему решили или нет?
Если нет, найдите меня через мою личку, постараюсь помочь.
Добавлено позже: Апрель 01, 2012, 12:51:06 pm
Увод на малой скорости (20-30 км) обычно связан с неправильной калибровкой ЭУР.
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2012, 12:51:06 pm от Aligner »
Петропетров
  • ODO 80000 km
« Ответ #384 : Апрель 05, 2012, 21:12:08 pm »
Была данная проблема и у меня на авто, решил все благодаря форуму. Уводило руль влево где-то на 45 градусов. Решилось сход-развалом и калибровкой ЭУР. Огромное спасибо форуму. Очень помогает!
baldboy
« Ответ #385 : Апрель 25, 2012, 12:41:50 pm »
Я вот на ТО-3 сделал сход/развал, теперь как то придираюсь к тому что машину потихоньку уводит влево, и не совсем точное нулевое положение руля. Может кто посмотрит мою распечатку, что сделали?!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #386 : Апрель 25, 2012, 13:02:18 pm »
думаю до сход развала она тоже не особо приятно рулилась. Надо исправлять кастер и развал справа. Очень критичная разница!
baldboy
« Ответ #387 : Апрель 25, 2012, 13:06:15 pm »
kolyu4kin, спасибо! С этими словами и поеду к диллеру, 30 дней ещё не прошло, пусть переделывают. Вообще он когда делал сказал что переднее правое чуть правее, исправил. Грустно, надеюсь денег не сдерут. А калибровку ЭУРа надо сделать?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #388 : Апрель 25, 2012, 13:14:06 pm »
переделать будет проблематично,так как регулировок данных параметров не предусмотренно. Работы какие либо производились с авто,которые прямо или косвенно затрагивают передний подрамник,рычаги,амортизаторы? Калибровку делать желательно
baldboy
« Ответ #389 : Апрель 25, 2012, 13:17:16 pm »
нет, не делались. ТО обошлось только регламентными работами, остальное всё сказали в порядке. Т.е. как же мне тогда поступить лучше?
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 35   Вверх
