Одна фара светит ярче другой
Автор Тема: Одна фара светит ярче другой  (Прочитано 6112 раз)
Whoo
  • Russian Federation г.Щёлково (М.О.) / Москва САО
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: левая фара при включенном ближнем свете горит ярче чем правая. Лампы менял недавно обе. И ещё не понятная штука: габариты по идее должны же гореть? Т.е. когда один раз поворачиваешь колпачок света, у меня включаются задние габариты, передние совсем не горят. Вот не пойму так и должно быть или нет? При всё при этом дальний свет вроде бы одинаково светит.. Можете подсказать в какую сторону копать?
А Вы дхо не устанавливали или до Вас устоновили уже?
Габариты горят всегда при ВКЛ.
Whoo
Нет, всё штатное.
Добавлено позже: Октябрь 02, 2014, 14:07:48 pm
Сид 2008 года
« Последнее редактирование: Октябрь 02, 2014, 14:07:48 pm от Whoo »
alexww
    -Полученные: 233
Левая фара при включенном ближнем свете горит ярче чем правая. Лампы менял недавно обе. И ещё не понятная штука: габариты по идее должны же гореть? Т.е. когда один раз поворачиваешь колпачок света, у меня включаются задние габариты, передние совсем не горят. Можете подсказать в какую сторону копать?
Посмотри сами лампочки на ближнем, скорее всего одна из них уже скоро "прикажет долго жить".
Далее, габариты должны гореть обязательно, посмотри в салоне в блоке предохранителей релюшку габаритов TAILGATE на 15а синего цвета.
Whoo
Дело в том, что лампочки менял пару недель назад. Менял сразу парой, лампы новые.
misalnik
  • Russian Federation г. Вологда
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
Одну из них криво поставил, проверь.
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
На дальний, ближний, габариты все лампочки разные, скорей всего в лампочках и дело... :)
chupah1n
  • Russian Federation 'Ногинск'
    ODO 75000 km
Если лампы имеют 2 нити накала - могли вставить их неправильно, так что горят разные нити накаливания.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Н7 две нити ?! Даже допустим там стоит Н4,то как можно поставить их не правильно,если лампа вставляется в паз и разъём не возможно одеть по другому.
Alex311
Лампочки габаритов скорее всего давно перегорели. По ближнему свету надо поменять лампы местами и будет ясно в чем проблема - в лампах или отражателе.
alexww
    -Полученные: 233
В лампе конечно, причём тут отражатель? Туда никто не лазит! :D
Alex311
отражатель тускнеет иногда по непонятным причинам.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Более мощные лампы или ксенон. От ксенона ему (отражателю) вообще фигово
Whoo
Спасибо отписавшимся. Лампы вставил правильно..Как писали выше - по другому они не влезут. Вроде одна нить в лампах.. Отражатель это грибок внутри фары? Т.е. из всего написанного можно сделать вывод что ничего не поделать? Будут светить по разному?
chupah1n
    ODO 75000 km
Посмотрите напряжение на лампах, если разное - ищите плохой контакт, если одинаковое - выньте их и подайте напряжение с аккумулятора, если горят по-разному - дело в лампах. Другого не дано.
