Бензонасос и топливный фильтр
Автор Тема: Бензонасос и топливный фильтр  (Прочитано 2350 раз)
Бутовчанин
    Авто: Kia Ceed SW AT
    ODO 2050009 km
Всем привет, недавно поменял сам топливный фильтр, вроде все хорошо, все делал как подсказывали одноклубники НО.... проездив недельку оставил авто у дома, уторм машина сразу не завелась, с начало подумал свечи,провода, нет всё хорошо, далее, немного покрутив стартер( после 4-5 попыток) Сид завелся, я покатался по делам и  вечером этого дня меня ждало разочарование, перестал заводиться, я открыл капот и пересмотрел все что возможно и невозможно, потом решил послушать бензонасос, вроде шумит но как то не так, вынул топливный насос ( при отсоединении топливных шлангов бензина там не было) разобрал, собрал поставил все опять работает, утром проездив по делам опять заметил что авто плохо заводится, и встал в городе (не завелся) хорошо я инструмент не выгрузил в гараж, опять снял топливный насос опять в шлангах не было бензина, опять разобрал-собрал все заработало, насос вроде жужжит, в чем дело подскажите ребята!
Уплотнители, то есть 3 кольца поставили на место?
Даже если на месте, осмотрите их, могли повредить ... герметичности нет где-то в насосе.
Satana
    ODO 20000 km
Скорей всего щётки уже кончаются...
Если бы резинки, то он бы просто долго заводился, а тут вообще перестаёт. И бензина нет.
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2014, 19:50:07 pm от Satana »
Бутовчанин
    ODO 2050009 km
Да, кольца есть все поставил
Добавлено позже: Сентябрь 28, 2014, 20:07:33 pm
 какие щетки?
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2014, 20:07:33 pm от Бутовчанин »
какие щетки?
имеются в виду щётки, которые в топливном насосе (картридже). это ж электродвигатель, в нём есть щётки
Бутовчанин
    ODO 2050009 km
нет, стоп, проблемы начались после замены фильтра, причем тут щетки в бензонасосе?
Это вопрос к Satana. Но, обычное совпадение тоже случается. Если уверены в щётках, разбирайте насос и правильно собирайте, без ошибок. - других вариантов нет
Satana
    ODO 20000 km
Возможно совпадение. Но часто бывает что при тряске(снял-поставил) насос снова начинает работать (клинит или щётки). Так что запасись мультиметром и смотри напряжение на бензонасосе. Подключил вольтметр и пошел вертеть стартером))) Если есть напруга - то насос сдох, если нет, то уже хуже(причин может быть много)...
Ничего необычного нет, снимайте насос и разбирайте-собирайте заново, причина возможно, не так поставили уплотнения, кольца!
